1. feb 2011 18:42
Kølervæske - Hvilket mærke osv.
Skiftede pærer på bilen (Swift GLS 1.3 fra 2008) i dag og opdagede at min kølervæske havde sneget sig ned under min. mærket.
Nu har jeg godt nok en 45.000 km service om ca. 3 måneder, hvor det bliver skiftet, men tænkte jeg heller må få købt bare en liter og fyldt på.
Nu går mit spørgsmål så på hvad jeg skal fylde på? Når jeg læser i bruger forvirringen, står der at det skal være en kølervæske med "ætylenglykol" og må ikke være silikat baseret og blandingsforholdet skal være 50% kølervæske og 50% destilleret vand og at man helst ikke skal blande forskellige typer kølervæsker sammen.. *puuuust* smilie
Nu har jeg så kigget rundt på Thansen og Biltema, men kan ikke rigtigt finde noget, som opfylder de krav.
1. Nogle der kender en kølervæske som kan bruges?
2. Skal man selv lave blandingen af kølervæske og destilleret vand?
Takker smilie
1. feb 2011 19:21
Jeg har sq aldrig brugt destilleret vand.. Bruger bar alm vand fra hanen.. Og hvis det kun lige er under minimum, så havde jeg bare lige kørt ind forbi suzuki forhandleren lige og købt en halv liter..
1. feb 2011 20:35
Fuldstændig ligemeget. de fleste steder du køber det er der jo også kun en slags
1. feb 2011 21:39
Kølervæske er kølervæske... faktisk meget nemt,, smilie
2. feb 2011 06:33
Man skal ikke altid gå alt for meget i detaljer med det der står i bilens manual. For så bliver livet sgu for kompliceret smilie
2. feb 2011 07:27
Næ den påstod også jeg sq have batteriet ud for at skifte min ene pære.... smilie
Men super, det bliver en liter standard blå kølervækse fra Thansen så.
Men det var korrekt forstået at det skal blandes 1:1 med vand eller destilleret vand, hvis det ikke allerede var det?
2. feb 2011 07:30
Jo mere kølervæske jo mere skal der til før det fryser. Men ja 50/50 er fint, men jeg har altid bare brugt vand fra hanen.
2. feb 2011 10:35
Takker, så må jeg hjem og lege den lille kemiker.
2. feb 2011 22:17
6 -> Ikke helt korrekt. Det maksimale du kan frostsikre med almindelig blå kølervæske er ved blandingsforholdet 1:1(50/50). Hvis du putter mere end 50% kølervæske i blandingen, forringer du frostsikringen... Men ja, postevand er ganske fint.
3. feb 2011 05:20
Ja men jeg mente også OP til 50%
10. sep 2012 18:36
Ved brug af forkert køler væske kan en jern støbt blok ruste op inden fra men ved ik med alublokkene smilie
10. sep 2012 20:33
Man må IKKE blande kølevæske med andre typer end det der er på... Det kan blive en slags gele...
