4. feb 2011 21:48
Fælg mål.... lidt blank?
Hejsa der ude, jeg har lige bestilt mit en ny sort Swift. Og har valgt at få monteret den blanke liste på bagsmækken, samt på front gitteret... Så kan I måske lidt forestille jer, hvordan den kommer til at ud smilie
Men jeg gik jo lidt ud fra, at jeg kunne finde nogle fælge til vognen, som både var billigere og federe end dem forhandleren kunne levere.
Men er sku kørt lidt i grøften, når det kommer til de forskellige mål osv. Har brugt søge funktionen på eks. bigwheels, og Dezent V nok ville matche bilen. (sort kontrast alu)
Men den finder de samme fælge med to forskellige mål, henholdsvis: 7x17 4x100/98 ET38 samt 7x17 4x100/98 ET45
Men hvad skal man gå efter? De skal jo stadig være lovlige og ikke stikke ud, og de skal jo heller ikke gå på skærmkassen.
Andre fælg forslag er selvfølgelig også meget velkommen!!! smilie Men er nok til lidt i samme stil som ovennævnte, og fede på den diskrete måde (ikke noget bling)
Og helst noget der kan leveres med dæk..... smilie
4. feb 2011 23:30
Du kan køre med dem begge to uden problemer
5. feb 2011 03:08
Den med ET38 kan give bøvl med at skrabe på skærmen.
ET45 er jo bare GULD, lige præcis bilens standard.
5. feb 2011 09:18
Køre selv med et 38 og de skraber ikke på hellere ikke med en stor trailer bagefter og et fyldt bag sæde og bagagerum
5. feb 2011 11:36
Vil give ThomasogHenriette ret,
Du kan køre med dem begge to uden problemer smilie
5. feb 2011 20:42
Og jeg har haft ET38 17x7 205/40 og det skrabte rigelig på selv når bilen ikke var sænket.
Så det kan gå, men ingen garanti for at det går.
6. feb 2011 11:45
Køre selv med et38 205/40 og har ikke problemer med at de går på
6. feb 2011 12:31
Kørte selv med et et38 205/40 og det gik på.
10. feb 2011 09:43
Tak for svar alle sammen!
Tror de fleste af de fælge jeg har kigget på, det er 195 bredde, så ET38 skulle kunne gå an, men måske en god ide at gå efter ET45 ?
Jeg har snakket lidt med Bigwheels, og han stiller jo også en række andre spørgsmål omkring boltene. Om det skal være bolte eller møtrikker, og om de skal bruges centerringe og alt muligt... Og jeg ligner bare et spørgsmålstegn smilie Nogen der ved nogen om disse ting?
10. feb 2011 09:50
Det burde en sælger sku vide,,, Måske Martin ude ved bigwheels har sovet lidt ved ansættelse af den person du har snakket med derude,,
10. feb 2011 12:36
Som Wolle skriver, det lyder ikke for godt at fælgmanden ikke ved det.
Bliver lidt som om jeg kommer til sygehus og skal have fjernet blindtarmen. Så spørger lægen mig, "Hvor ligger så din blindtarm henne. Har du styr på det?"
Men du kan rolig fortælle BigWheels at
Centerring skal ende på 54.1mm
Boltmønster er 4x100
Du skal have bolte, ikke møtrikker.
Bolte skal være af målet: 12mm tykke med 1.5mm gevind. Og tilpasset bolthoved og længde efter de fælge du køber. (Kuglehoved, tunerkonus etc.... Det skal fælgmanden vide)
Bilens standard ET er 45, og du vil helst ikke længere ud end de 38-40
Hjulets rulleomkreds er 1911mm
10. feb 2011 12:51
og dermed vil jeg mene at 2r skulle få en snak med martin ved bigwheels og se om ikk han skulle ha jobbet derude istedet for den klaphat som han åbenbart har ansat,, smilie
10. feb 2011 23:08
Fuck, hvor er blindtarmen min?
