14. feb 2011 17:30
Help everyone! :)
Nogen der ved om man kan få et Bil batteri på 55aH eller mere? til en Swift fra 07.
Evt. link?
14. feb 2011 17:34
Køb samme størrelse som der sidder på, da selve batteriet, bliver større fysisk når du går op i kapacitet ;)
14. feb 2011 17:41
Jamen er det ikke muligt at få et i samme størrelse men mere aH i ? smilie
14. feb 2011 18:09
Tror ikk at du ka få den samme størrelse med flere Ah.. smilie
Men hvorfor vil du ha flere Ah.. har du mega anlæg eller hva smilie smilie
14. feb 2011 18:15
Så vidt jeg har fået at vide så skader det ikke at der er mange Ah i.
og så holder det nok også lidt mere her i vinteren (større chance for at de starter med det samme smilie)
15. feb 2011 17:16
Ah = Kapacitet på batteriet.. Men det bliver større, når du skal have mere kapacitet, logisk nok.. Du kan ikk få noget med større kapacitet, i samme størrelse, så skal du over i noget rørcelle batteri, og det bliver hurtigt meget dyrt..
15. feb 2011 18:17
Til en Benzin Swift.
Starterbatteri Exide PREMIUM ***
Varenumre: 536 46, 543 16, 543 20
erstattet: 445 00
Spænding: 12 V, Batteri-kapacitet [Ah]: 47 Ah, koldstartstrøm-test, EN: 450 A, Længde: 207 mm, Bredde: 175 mm, Højde: 175 mm, Polstill.: 0, Poltype: 1, Bespænd.: B13
Til en Disel Swift.
Varenumre: 545 19, 550 46, 554 13
erstattet: 460 00
Spænding: 12 V, Batteri-kapacitet [Ah]: 60 Ah, koldstartstrøm-test, EN: 600 A, Længde: 242 mm, Bredde: 175 mm, Højde: 175 mm, Polstill.: 0, Poltype: 1, Bespænd.: B13
Som i ser er det muligt at få lidt flere Ah og 60 Ah kan nok godt være i en benzin swift hvis der flyttes lidt rundt på tingene i motorrummet.
Held og lykke med det.
Hilsen /Johnny aka wagfun
Formand for SCD
15. feb 2011 18:23
oke´har nu klart mig fint gemmen denne vinter med de 47 aH..
men måske der nogle som kører mange korte ture så deres batteri ikk når at blive ladet ordenligt op igen.. smilie
15. feb 2011 18:50
Eller oss er batteriet slidt op.. Så kan det ikk holde i kulden, uanset hvor lange ture du kører.. Mit eget har det ikke for godt, selvom jeg kører 30 km til arbejde, og det samme hjem igen, hver dag.. Den kan lige sætte igang om morgenen..
15. feb 2011 19:33
min swift kan maks klare 135 mm i bredden, jeg ved ikke hvad jeres kan klare...
EDIT: Jeg bruger dette :www.tayna.co.uk/Type-157-Varta-Asia-Car-Battery-P3206.html
15. feb 2011 19:40
oke´godt ord igen så da også,,, Så la os da ta den som den er,,
Et batteri har her i landet en gemmensintlig leve tid på 3-4 år
så ja det er nok træt, og burde skiftes,,
Kan jo kun sige at de 3 swifter vi har og som alle er ca.4 år gamle ingen start problemer har.. smilie
jo ingen grund til at spise hovedet af folk herinde,, smilie
