3. mar 2011 21:34
Fartpilot der falder ud
Jeg har lige fået min nye Swift årgang 2011
Som ekstraudsyr fik jeg monteret fartpilot.
Mit problem er at den falder ud 6 til 8 gange i løbet af de første 25km på hver tur, er det normalt når bilen er kold?
Mvh
Lazy
3. mar 2011 22:33
jeg har ikk nogen erfaring med fartpilot i swift
men jeg ville nok lige vende den med forhandleren hvis det var mig
mener ikk det kan være rigtig at den falder ud
3. mar 2011 23:05
Hej lazy... Vil lige høre dig om din fartpilot. Hvad mener du om den... Hvad med benzinforbrug.. Bliver den bedre på motorvej? Tænker på at man ikke sidder og trykker og slipper gaspedalen... Syntes der kan være stor forskel på om man løfter foden et par mm. Og stadigvæk holder farten.
4. mar 2011 06:15
Hej Lazy
Jeg har også en årgang 2011 Swift med fartpilot , og den falder altså ikke ud når jeg bruger den fra kold stand
4. mar 2011 08:03
Afsted til forhandleren lazyboy (-;
god weekend.
.'Casper_Mathiasen'.
4. mar 2011 10:41
Jeg har godt nok en 2009 men min fartpilot falder heller ikke ud så afsted med den ;-) og ja benzin forbruget mindskes betydeligt, især når jeg trækker camping vognen kan det mærkes. Sidste år kørte vi fra esbjerg til heidepark tyskland med campingvogn efter på 1 tank fuld ca.! Det havde jeg ikke klaret uden det er helt sikkert
4. mar 2011 13:19
Jeg ved ikke om den fungere på samme måde som på min, men min er monteret med kontakt på koblingen og "lus" på bremsen. Hvis en af dem påvirkes slår fartpiloten fra. Kunne måske være sådan noget der sker.
7. mar 2011 18:50
Min gør det samme... Ca 3 gange på næsten nøjagtigt samme sted på ruten. men når først motoren er varm er der ingen problem.
Dette i en ny swift fra december.
7. mar 2011 19:56
Kan det passe at den skal gøre det?
8. mar 2011 18:29
Det tror jeg vel egentlig ikke.. det har bare ikke irriteret mig nok til at jeg har spurgt på værkstedet.
men jeg kan da prøve at høre af når jeg skal hente den igen senere på ugen. Den er på værkstedet for tredje gang for at få udbedret en ridse i taget som værkstedet lavede i forbindelse med montering af tagbøjler ved klargøringen.
Den originale passer åbenbart ikke ordentligt hvorved det er sværere at montere beslagene uden at ridse lakken.
9. mar 2011 19:43
prøv og få dem til at justere føler på bremsepedal og koblingpedal, det fik jeg gjort på min fordi den faldt fra
Så er Swiften Solgt......
10. mar 2011 16:45
Jeg har haft snakket med værkføreren på værkstedet som ikke havde hørt om problemet før, men han ville prøve at undersøge sagen.
Ellers kan jeg jo prøve at nævne det som du skriver med justeringen.
30. mar 2011 20:59
Nu har jeg fået monteret en ny styrebox til fartpiloten, så spændende bliver det imorgen.
31. mar 2011 19:29
Så virker min fartpilot som den skal, var bare en 2. sortering jeg fik første gang.
1. apr 2011 04:46
Hmm Spændende..
Har endnu ikke hørt fra værkstedet. Har ellers rykket for det så sent som i tirsdags.
Kan være at jeg snart skal sparke til dem.. Har alligevel nogle andre uafklarede punkter også.
