11. mar 2011 22:39
montere forstærker til 2 din multi radio
Hej alle
sagen er den at jeg har købt højtaler til mit nye anlæg men min multimedia radio har desværre ingen line out/RCa eller hvad det nu hedder til forstærker..
min radio skal trække højtalerne & forstærkeren skal kun køre med subben.
hvad kan man gøre ?
jeg har kigget på denne løsning men ved enlig ikke om det er løsningen ?
www.bluespot.co.uk/car-audio.aspx/7607609093-adaptor
12. mar 2011 10:23
Har du oplysninger på radioen ? går ud fra det blaupunkt pga. linket.
Hilsen Casper
12. mar 2011 10:40
Hej.
Det er ikke blaupunkt desværre smilie det er en multi radio fra kina.
Er disse stik ikke standart på alle radioer ? jeg skal bruge en line out til min forstærker, men jeg ved bare ikke lige hvordan jeg løser det smilie
12. mar 2011 13:12
det er ikke sikkert din radio har det, så skal du bruge en Hi/low converter hvor du tager højtaler signalet og convertere det til phono output.
12. mar 2011 13:31
Ok. det vil jeg ikk, jeg er lidt bange for det forringer mine højtaler.
Hvadså hvis jeg køber en Iso/PnP forstærker som så trækker mine højtaler kan den anden forstærker så kobles til Iso/Pnp"en som kun skal køre med subben..
Det er lidt tis der er ikke er line out på disse radioer smilie
12. mar 2011 14:09
hvis din PNP forstærker har et phono output så ja.. du skal jo have en signal kilde..
13. mar 2011 09:30
Super smilie det er en Blaupunkt THA 475 PnP den har da vist Line out smilie tror du mit batteri kan klare 2 forstærker eller kræver der også noget der ?
