16. mar 2011 19:59
EPS driller ? eller evt. noget andet
Hej igen,
Jeg vil høre om der er nogen herinde,som oplever eller har oplevet, at styretøjet eller rattet er blevet stramt. Jeg har haft bilen på værkstedet,
hvor de har sat den på computeren. Men den viste intet. Nogen der kender til problemet ? Måske er det noget andet. ?!? smilie
16. mar 2011 20:33
Du får ikke hurtigere svar ved at oprette dit spørgsmål 2 gange
16. mar 2011 20:55
det er også en fejl
16. mar 2011 21:11
jeg har lige haft en mortot fejl hvor det så var en gearkasse føler som var problemet
dette med førte at servostyring satte ud da denne var styret af samme føler
17. mar 2011 18:43
hmmm okay...Jeg skal til og put mine sommerdæk på bilen igen. Jeg har kigget lidt i instruksbogen igen. Der står at man skal have de rigtige slags dæk på bilen. Da jeg havde sommerdæk på sidste år, var der ingen problemer med EPS"en, eller hvad det nu måtte være, som gør styretøjet så stramt. Kan der være noget ved det ? hvilken slags dæk man har på ?
18. mar 2011 19:22
nu er sommerdæk på. Det hjalp ikke ret meget. Det må være noget andet. øv.... smilie
18. mar 2011 21:37
Ja, dæk har minimalt at sige på den effekt.
Lyder for mig til at EPS-motoren eller noget i den forbindelse har det dårligt.
Bliver en tur forbi værkstedet med den.
23. nov 2013 17:13
Hej. Fik du løst problemet?
Står med en Swift 1,3 GL-A 5d gra 12. Måned 2005 med nøjagtig samme problem. Har nu fået den sporet, der er skiftet begge bærearme og tårnlejer/fjedreben og stabilisator stænger , nye dæk og fælge...men den retter stadig ikke op det sidste stykke (hvad der svarer til 10 min før og efter 12, hvis man ser rettet som et ur) og den er stadig stram i styretøjet. Mekanikeren siger at tandstangen føles ok og at han har prøvet at slå servo motoren til og fra (stik) og at den fungerede ok.
