5. apr 2011 01:41
Defekt viskermotor 4 uger efter garantiudløb
Min Swift fra marts 2008 - som jeg i øvrigt er super glad for - begyndte for et par dage siden at sige en skurende lyd fra viskermotoren.
Jeg kørte ned til Suzuki d.d. for at høre hvad der var galt, og de mente at viskermotoren skulle skiftes.
Nu er jeg så uheldig, at garantien udløb i marts måned, og man ønskede ikke at dække selvom den kun var overskredet med 4 uger smilie
Spørgsmålet er så nu: Har andre haft problemer med viskermotoren/trækarmene og i så fald, hvordan lavede I det?
Indtil videre kører den fint, men det er formentlig kun en stakket frist.
Jeg forestiller mig, at man kan købe noget hos en hugger (Suzuki skulle have 4.500 kr) og så er det vel ikke raketvidenskab at skifte den.
Råd og erfaringer søges.
Mvh.
Hagbard30
5. apr 2011 09:33
Jeg fik skiftet min på garanti på min gamle swift ... Det skulle være rimeligt nemt når man først er kommet ned til den men du skal have skilt hele stykket lige under din forrude ad for at komme til den smilie pas på de små clips det sidder fast med de knækker meget nemt smilie
5. apr 2011 11:29
Da jeg overtog min fra 05 havde den samme problem, og den forrige ejer anskaffede en ny motor fra en autoophugger den havde siddet på en fra 07 og kostede ham 500 kr. Jeg fik den installeret af en mekaniker for 500 kr. som brugte 20-25 min på af udskifte.
så en samlet pris for 1000 kr.
og nu er der ingen larm el. noget.
5. apr 2011 21:52
Super - tak for retursvar. Surt at det lige skete efter garantiudløb, men 1.000 kroner lyder ikke slemt.
Jalal - skiftede du på grund af den skurende lyd, eller var den defekt? Var det viskermotoren og ikke trækket, du skiftede?
Bumle - tak for tippet omkring de små clips smilie
5. apr 2011 22:45
Det var en skurende og meget skarp lyd, det var selve motoren er dog i tvivl om hvad trækket skulle være?
7. apr 2011 03:21
Endnu engang - tak Jalal smilie
Venter med at skifte, til motoren er stået helt af, eller bilen skal sælges smilie
