18. jan 2006 14:24
Hjælp mig med fed lyd ..
Nogen der har lyst til at sammensætte et velspillende anlæg til mig?
har ca 5-6 kg at gøre godt med.. Har ikke meget folrstand på anlæg så hjælp mig smilie Nogen ting jeg bare skal ha? noget jeg skal holde mig fra?
På forhånd tak.
19. jan 2006 16:00
Det er et usandsynligt svært spørgsmål du stiller der...
Er du til dyb bas der starter dernede hvor næsehårene vibrer med eller vil du have bas som til open-air koncerter?
se evt på hifispeed.dk... Han er rimelig billig i forhold til det danske marked...
Hvis du har mod på at handle udenlandsk kan jeg anbefale dig at købe hjem fra tyskland du sparer nemt 25%
Personligt elsker jeg Pioneer... Men kan godt anbefale andre... Afhænger lidt af om det skal være billigt eller om det skal spille max nice...
Hvis du heller vil have det til at være godt men billigt skal du kigge på Blaupunkt, de er ved at re-introducere sig selv i bilstereo verdenen, denne gang som en medspiller i Hi-Fi markedet, derfor sender de MEGET billigt men godt udstyr på gaden pt.
Derudover vil jeg anbefale dig at investere i to komponent sæt (170mm) samt 2 8" ell. en 10" eller måske en 12", køber du en ordentlig 12" skal du huske på at alt det andet udstyr bliver dyrere for at kunne give samme resultat i lyd kvalitet.
Du ska have forstærker foran dem alle da orig. radioen i Swiften ikke magter at spille noget op.
Et meget hurtigt overslag på Hifispeed ville se nogenlunde sådan ud:
Forstærker (6-kanals] 1x JBL GTO755.6 2.399,00 2.399,00
Komponensæt (2 par) 2x JBL GTO606Ce 995,00 1.990,00
Subwoofer (10" i lukket kab) 1x JBL CS1000B 895,00 895,00
Total 5.284,00 DKK
Dertil kommer kabling. Så det løber op i små 6000,-
Du skal bruge 4-5 mtr 16mm2 ledning og 2 kabel sko der passer til gerne med et hul på en 8-10mm, så du kan få en bolt igennem, + en 80 amp sikring og holder dertil (Køb helst en ekstra sikring, de kan smutte hvis man er lidt uforsigtig), en masse højtaler kabel, du skal trække højtaler kabel fra radioen til forstærkeren og derfra ud til alle højtalerne.
P.S. Du kan cirka inden for rammerne vælge at bruge Peerless komponenter istedet for JBL, det koster kun små 900 kr. mere, men da skal du selv bygge kabinet. Det koster cirka 300kr i materialer. (MDF-plade, Skum, Beklædning) Og så har du måske enda gjort det imponerende billigt...
Men derved skulle du så også være ejer af et rigtig herligt velspillende anlæg som ikke konsumerer pladsen i din swift...
Hvis du er frisk på at købe fra tyskland kan du steppe det lidt op eller bare spare et par tusinde... Vil gerne assistere med forslag til sider, hvis du tænker på at handle postordre i Tyskland.
19. jan 2006 16:28
Fandt lige tilsvarende på digitalo.de (En af de STORE i tyskland)
1x JBL CS1000B 75,00 ¬
2x JBL GTO 6506CE 147,80 ¬
1x JBL GTO 755.6 278,00 ¬
UPS cash on delivery (up to 30kg) 29,00 ¬
Gesamt 4 Artikel 529,80 ¬
Det er ifølge valutakurser.dk 3952.78
Altså en besparelse på. 1331,22 ell. 25,1 %
(De har en pris portal i tyskland, www.idealo.de, hvis man er på jagt kan den være ret handy...)
19. jan 2006 18:21
Lige et råd ved handel i udlandet. Køb kun, hvis du kan handle med kort eller pr. efterkrav. Jeg har selv brændt fingrene engang ved at købe på forudbetaling (hos Digitalo.de). Der er ingen problemer, hvis du har snor i betalingen(Visa/efterkrav), men hvis du forudbetaler, sidder de med alle kortene.
Hvis du overvejer at købe ved forudbetaling, så prøv om du kan finde en forhandler med et godt rygte. Der er et emne på www.hifi4all.dk, hvor der udveksles erfaringer om bl.a. udenlandske forhandlere.
Der er to andre tyske prisportaler, man kan anvende: www.preissuchmaschine.de og www.guenstiger.de
9. feb 2006 22:07
nøjs med en til 1500 jeg er godt tilfreds ellers kig forbi og få en tester
Dovenskab er at lave det færdigt første gang. #STRAM OP#
www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=44796
