21. apr 2011 09:08
Swiften drypper med kølevæske
Har et problem med at swiften drypper, kan det være defekt vandpumpe?? Og hvor sidder den?? Og kan der køres i den?
21. apr 2011 09:23
Det kunne måske også være overløbet fra køleren eller hvis du har aircon så kan det også komme fra den, begge dele er helt normalt, så mit råd må være hold godt øje med motor temperaturen og kør aldrig med en mortor som er blevet for varm.
Hilsen /Johnny aka wagfun
Formand for SCD
21. apr 2011 09:28
Beholderen står og taber vandet, stille og roligt.... Og har ikk aircondition på
21. apr 2011 10:14
kan være utæt køler. Det er kun dig eller din mekaniker der kan sige hvor problemet ligger. Du kan godt køre i den så længe du bliver ved med at fylde væske på så der ikke kommer luft i systemet
21. apr 2011 14:08
Det er så en mår der har tygget på de slanger der går ind til varmeanlæget...
21. apr 2011 23:07
Satans husdyr smilie
