1. nov 2006 12:30
41
jambar skrev:
Jamen jeg er meget ked af at jeg forsøger at undersøge sagen for dem som er interesseret. Jeg følger bare op på noget. Jeg viste bare eksempel på den billigste dæk samt den dæktype som bestod alle tests. Angående E-mærke kan du faktisk få en bøde for at køre med dem. Dertil selvom det er de kendte mærker er der stor forskel hvis nu f.eks de har ligget på lager i et år eller sådan hvor kvaliteten af gummiet forværers.
Sidst men ikke mindst var det dig der ævlede om sikkerhed i trafikken og så vidt jeg er orienteret har der være sager omkring ikke E mærket dæk som har være med i uheld osv. Så synes kun det er fair at inden vi bevæger os ud i at købe noget at vi undersøger situationen nærmere.
Jeg regner heller ikke med at deres dæk giver nogle problemer men vil sikre mig det først.
MVH
James
Jg er da enig. Selvfølgelig skal man undersøge markedet.
Det var ikke meningen det skulle tages ilde op. Synes bare det er synd hvis folk smider penge efter noget skrammel.
Men som sagt, jeg har kun gode erfaringer med www.daekonline.dk og har kun hørt skidt om Nankang vinterdæk.
Jeg kan iøvrigt anbefale det nyeste nummer af Autobild her tester de vinterdæk og FDM har også lavet nogle glimrende tests.
Mikael
2. nov 2006 11:11
42
Når vi nu snakker vinterdæk - hvem er så byens bedste og billigste mht til
et komplet sæt standard vinterdæk på stålfælge. (15" som swift´en er født med)
Mvh Finn
FYI..Ultra Grip har jeg tidligere kørt med i sne og is i -25 i Finland - de holder...
2. nov 2006 11:23
43
Nå men der er nyt om sagen. Daekonline vil kun give større rabat hvis man er et forretning som skal have rigtig mange dæk. Sevom jeg sagde at jeg vil have 10 sæt dæk ku det ikke lade sig gøre. Så.. Men dertil har jeg lavede lidt beregninger og det bedste tilbud er på Goodyear UG 7. så mon ikke det er dem man skal gå efter. Det gøre jeg i hvert fald. Også når man tager i betragting at leveringen er gratis. Jeg springer ud i det og køber dæk fra daekonline.. så må jeg få en ven til at montere dem for mig.
MVH
James
SWIFT EXTREME
2. nov 2006 12:56
44
MVH
James
Mine vinterdæk til Suzukien er Goodyear UG7 købt hos Daekonline. Et glimrende dæk også med en god holdbarhed.
Mikael - sidste dag som Suzuki ejer
6. nov 2006 12:03
45
Er det en nødvendighed at man følger de angivne mål 100 % eller kan der købes dæk/fælge der afviger en smule i f.eks. ET eller fælgstørrelse uden at det giver problemer med påmonteringen?
6. nov 2006 13:50
46
Man kan godt afvige en smule, men skla jo passe på med ET (indpresningsdybden på fælgen) da det ved for stor afvigelse kan betyde at dækket skraber på, når man drejer!!!
Når man ændrer størrelse har det ikke det helt store at sige at man afviger lidt, men skal helst holde sig inden for en afvigelse på ca. 5% i rullediameter, men det giver sig mest udslag i visningen af hastigheden på dit speedometer!
Farver
6. nov 2006 14:22
47
Nu har jeg kigget på et par vinter fælge og dæk, hvor at ET nummeret er ET37... Vil det sige fælgen kommer lidt længere ud til skærmene eller kommer de længere ind under skærmene??????? taget i forhold til det anbefalede ET40
Hilsen Motsen
Gone in swifty seconds
6. nov 2006 14:50
48
Hvis du vælger en lavere indpresning end det anbefalede, som du her snakker om Motsen, vil du rykke fælgen en smulle længere ud til skærmen.
Farver
6. nov 2006 15:22
49
okey... hmm.. er det så i Milimeter???? altså 3 mm fra det anbefalede?? (ET40 - ET37 = 3)
Eller er det Centimeter???
Hilsen Motsen
6. nov 2006 15:36
50
Det er i millimeter, så det er jo ikke det helt store det betyder lige i det sammenhæng, men så er der jo andre faktorer der spiller ind, som dækbredde og fælgbredde......
Farver
6. nov 2006 15:42
51
ja okey.. men det er nok ikke det store problem når det kun er 15" vinter fælge...
Hilsen Motsen
6. nov 2006 15:49
52
Nej så burde det ikke have det store at sige, når du bliver i samme størrelse som bilen er født med!!
Men har lige fundet 2 link du kan kigge på, som prøver at forklare hvad ET (indpresningsdybde) egentlig er for noget, og hvad inflydelse det har!!
www.dkfritidbil.dk/oplysninger/faelge/faelge_og_maal.htm
www.b1d.dk/daek/daek-faelge.html
Håber det kan hjælpe dig, og andre for dens sags skyld som er i tvivl om dette, da det kan være et lidt tricky område at blive klog på!!!!
Farver
6. nov 2006 17:04
53
jambar skrev:
Nå men der er nyt om sagen. Daekonline vil kun give større rabat hvis man er et forretning som skal have rigtig mange dæk. Sevom jeg sagde at jeg vil have 10 sæt dæk ku det ikke lade sig gøre. Så...
Det var da ærgeligt... men klapsalver til dig, fordi du gjorde et forsøg.
Har også selv bestilt fra dem nu, men jeg var nærig og prøver lykken med de Nangkang-dingdong sutter dér... og bliver jeg pludselig meget tavs, så var de nok ikke gode nok smilie
6. nov 2006 17:52
54
smilie smilie smilie
7. nov 2006 10:49
55
Ok tak for svar - hvordan med dækmålet (185/60/15) kan det afviges f.eks. til 185/65/15 eller 185/60/14 eller går det helt i smadder så?
Grunden til de mange spørgsmål er, at jeg har en kammerat som kan skaffe mig nogle billige dæk med fælge, eller dvs. billige dæk med fælge i alle forskellige mål og størrelser på nær de 185/60/15 - ET 40 kryds 4x100... smilie
7. nov 2006 11:15
56
Du kan godt bruge 185/65-15 i stedet for 185/60-15, det har ikke så forfærdeligt meget at sige, da det i dette tilfælde er rullediameteren, du her ændrer, så det vil gi' sig udslag i ændret visning på dit speedometer, men kun meget lidt, og du vil sikkert ikke opdage det!!!!!
Men her er tabellen for dækstørrelser, så kan du jo se hvor meget forskel der er på de forskellige størrelser, også hvis du skifter fra 15"-14" eller den anden vej for den sags skyld.....
www.daekimporten.dk/daekdata/daektabel/daektable.html
Farver
8. nov 2006 08:59
57
Ok - tak for det. smilie
8. nov 2006 12:47
58
ekstrabladet.dk/biler/bil_nyheder/article240953.ece smilie smilie
8. nov 2006 15:13
59
FDM-testen af vinterdæk, der omtales i artiklen, findes i PDF-format på denne side: www.fdm.dk/public/biler/driftogvedligeholdelse/altomdak/daktest/daktest.htm
Desværre har de ikke testet et sæt Nangkang, så diskussionen her kommer nok ikke videre af den grund smilie
23. nov 2006 08:09
60
Er der nogen der ved om et sæt 185/60-15 dæk med 4 x 100, ET 36 dæk/fælge vil passe til swifferen?
