8. jun 2011 10:37
Hjullejer defekte igen igen igen...
Nu har jeg fået skiftet mit venstre forhjulsleje 3 gange på et år og inden for 30.000km og det højre 1 gang for ca. 10.000km siden. Nu lyder det som om det højre er ved at være moden til udskiftning igen.
Nogen, der har oplevet noget lignende, og ved hvad der kan ødelægge hjullejer så hurtigt?
Jeg har fået skiftet lejerne på forskellige Suzuki værksteder, da jeg troede det første værksted ikke kunne finde ud af det, da de så hurtigt skulle skiftes igen.
Jeg har ikke kørt på kantsten eller lignende. Hvad går der så galt?
8. jun 2011 10:53
Hvad med at checke om hjulene peger den rigtige retning smilie
8. jun 2011 14:04
Mange hjullejer ødelægges ved monteringen fordi de monteres forkert selv på aut. værksteder - der er flade og koniske hjullejer, det er 2 forskellige tekniker man bruger når man monterer dem. Jeg har ikke set Swift"ens hjullejer endnu, men jeg kunne forstille mig det er flad lejer som skal presses i og der er det, det kan gå galt. Man skal bl.a. også huske at rense lejehuset ordentlig ellers vil lejet sidde skævt når det er presset i og derved skabe et helt vildt slid på lejet.
Hvis spindlen hvor man sætter hjullejet ind over er bare lidt skæv, slidder det helt vildt på lejerne og kan være årsagen til de går meget hurtig i stykker.
Der er flere muligheder endnu, men det er de 2 mest almindelige fejl smilie
8. jun 2011 19:09
Swiften har lukkede lejer der skal presses i smilie
12. jun 2011 12:09
Hvad er symptomerne på defekte lejer ?
12. jun 2011 12:50
En lidt skurren lyd fra hjulområdet.
Den forværres eller bliver væk når en kører i en sving.
(Alt efter hvilket leje og hvilken vej bilen drejer).
13. jun 2011 08:39
det kan godt lyde som om dine fælge muligvis er skæve eller sådan
17. jul 2011 17:06
Hej Philipc,
Jeg er glad for at se at der er andre Swift ejere med samme problem.
Første gang der røg et hjulleje på min Swift var lige før min serviceordning udløb - det var for et halvt år siden. Denne gang skete det lige op til ferien. Og denne gang skal
der selv punges ud. S..... osse.
Fejlen findes som en brumme-tone fra hulene der ændrer frekvens med farten.
Jeg købte min Swift som ny i slutningen af 2006. Første gang der blev udskiftet et hjulleje var juni 2006 (forhjul). Næste gang var i oktober 2010 hvor både et baghjulsleje såvel som et forhjulsleje
blev udskiftet.
Og nu er den altså gal igen. Swiften har kørt næsten 80.000 km og jeg har heller aldrig kørt den til grænsen. Mangler stadig 2 års afbetaling og så begynder den at få alderdomsproblemer. Skulle den slags ikke først begynde efter 150.000 km?
20. jul 2011 20:21
Godt nok imponerende.
Ringede du forhandler og sagde du ville købe en Swift i slutningen af året, og at de skulle gå i gang med at skifte hjulleje inden du kom? smilie
21. jul 2011 17:51
Har haft min i 3 år kørt 140.000 km Har lige skiftet et baghjulsleje, men det er da oss det..
5. okt 2011 19:53
Det kan have noget at gøre med jeres indpresnings mål ikke passer efter standard målene har jeg fået at vide idag..
Når i kører med store fælge, så sørg for at ET målene passer efter standard målene så skulle det problem ikke opstå, så ofte ihvertfald.. ;)
Model 1,2S Eco+
Farve Ablaze Red Pearl
Årgang 2011
5. okt 2011 20:38
Min swift havde kørt 115.000km før baghjulslejerne begyndte at være en smule slidte. Og jeg har haft kørt med tunge 17" hjul med et noget lavere et mål end det originale, så det kan vidst ikke bruges som tommelfinger regel.
6. okt 2011 10:41
Prøv om den store møtrik som spænder drivakslen er løs.
7. okt 2011 19:25
LN - Nå okay, det var bare hvad jeg havde fået af vide, men jeg tror næsten på alt der giver god mening og lyder realistisk.. smilie
Det var bare en idé.. smilie
Model 1,2S Eco+
Årgang 2011
22. dec 2011 19:14
Dejligt at høre jeg ikke er den eneste som har dette problem, jeg var ellers tæt på et mekaniker mord! Har fået skiftet begge forhjulslejer 3 gange inden for det sidste år og nu er det galt igen. Første gang lejerne blev skiftet var ved 195.000 km OK. Men nu er det inden for 10.000 km jeg skal skifte 3 gang. Er der flere gode råd? Min swift er fra 2005.
22. dec 2011 19:35
muligvis prøv et andet værkssted. tyder på dem der har skiftet måske har lavet en fejl hvis det er det samme værksted hver gang?
27. dec 2011 23:44
Hvis et hjul leje går så kort tid efter, og igen efter få tusinde km, så må der da være noget reklamation af hjulleje/monteringen af hjullejet, det er jo trods alt, hos Suzuki du har fået det skiftet??
Model 1,2S Eco+
Årgang 2011
28. dec 2011 16:43
Enig. En har da reklamationsret på dele der er monteret/skiftet. Og med så korte interval tyder der på at noget er galt.
Så jeg ville også gået til værkstedet og bedt om en udredning om hvad der fejler bilen eller lejet.
