17. jun 2011 16:11
kan denne fætter klare det jeg skal bruge?
Hey SSCD
Nu sidder jeg sådan lige og surfer rundt på nettet efter noget forstærker halløj som skal kunne drive
jeg ejer allerede en radio med 3 udgange 4x50w
en Pioneer DEH-8300SD - Autoradio med iPod-kontrol
2x Pioneer TS-170Ci med diskant
info:
Maximum input power 170 Watt .
Nominal input power 35 Watt .
2x Alpine SPG-69C3 6x9 højtalere
info:
RMS power (Watt): 90
Max power (Watt): 350
Rockford Fosgate R1L-2X10 subwoofer
info:
Power Handling RMS 300 Watts
Power Handling Peak 600 Watts
Tror i så at denne forstærker vil kunne drive alle disse ting? det er en 5 kanals? kan sådan en opdeles? så de 4 kanaler bruges til de 4 højtalere og så den sidste kanal til subwooferne??
Blaupunkt THA 555 PnP Digital 4x110+1x400w forstærker
www.autobixen.dk/shop/blaupunkt-tha-555-45686p.html
Svar venligtst hurtigt (: og tak for jeres tid
vil det lyde bedre med en mono forstærker og en 4 kanaler hver forsig?
DRA
17. jun 2011 20:39
Forstærkeren kan fint bruges. dog vil det selvfølgelig lyde bedre med to seperate forstærkere
Mvh.
Dennis Skovbo Thorsen
19. jun 2011 13:30
du få det ikke til og spille 100% optimalt da den ikke kan trække alle watt ud af forstærkeren.
19. jun 2011 17:43
RMS effekt 5 kanal @4 ohm (Watt): 4x55+1x200
RMS effekt 4 kanal @4 ohm (Watt): 2x55+1x125+1x200
RMS effekt 3 kanal @4 ohm (Watt): 2x125+1x200
RMS effekt 5 kanal @2 ohm (Watt): 4x65+1x250
Du vil ikke få fuld smæk på dine 6x9"er men det gør heller ikke noget.
Det vil spille helt fint.. forstærkeren er en rigtig fin enhed.. og det vil være LANGT bedre end det originale end den forstærker som sidder i dit HU.
Blaupunkt laver nogle rigtig fine produkter til nogle rigtig gode priser.
19. jun 2011 21:28
