17. jun 2011 19:04
Start/Stop
Hey så fik jeg min swift idag men men men der er knas i teknikken.
Start/Stop virker ikke og ja jeg gør det rigtigt.
Bilen er blevet undervogns behandlet inden levering ved ikke om det kan være derfor måske snavt i et stik.
Ringed til forhandleren og spurgte til det han mente at det nok var et justerings problem eller nulstilling. Så må på værksted på mandeg.
Er der nogen derude der har noget erfaring med det bare så jeg bliver kloger på tingene og kan sove roligt weekend over smilie
17. jun 2011 23:51
Hvor langt havde bilen kørt da du fik den... - Det er noget med at den skal køre nogle kilometer ved bestemte hastigheder for indlære systemet. Hvis det ikke er blevet gjort i klargøringen/prøvekørslen så er det derfor systemet ikke virker...
18. jun 2011 01:30
Hey.. den havde gået 42km. tror du har ret kørte lige en længer tur her sendt i aften/nat havde ikke tid før.. Nu virker det sku har prøvet en del gange og det funker for vildt.
18. jun 2011 02:24
Min er fra d. 20/4 og havde kørt 8 km. da jeg hentede den - lige fra jeg hentede den, virkede stop/start osv. som det skal smilie
Men efter jeg fik lavet motorstyrings opdateringen (TCS fejlen), skulle bilen kører ca. 300 km. før stop/start osv. virkede igen som det skal - måske din motorstyring er opdateret og din bil lige skulle køre 200-300 km. før alt virker som man forventer smilie
18. jun 2011 10:42
SuzukiHansen, det var kun de første af dem der skal kodes..alle swifter der kommer nu har suzuki gjordt det
18. jun 2011 13:59
De skal som tidligere nævnt rulle lidt inden start/stop virker. Hvis man har for mange elting i gang, eller det er for koldt, kan det også gå ud af funktion for at sikre der er strøm nok til at starte igen. Hvis man holder stille længe nok hvor motoren er stoppet, starter den også af sig selv igen uden man træder koplingen ned, igen kun for at sikre den nødvendige startstrøm.
18. jun 2011 14:58
Det virker nu og kørte ca. 20km i går aften inden jeg prøved det og der havde bilen nok kørt 70km totalt. Kan også være at der var for lidt strøm på bilen for forhandleren har jo ikke kørt ret meget i den og de har jo tjekket lys og alt muligt. men det funker...
18. jun 2011 15:12
Der er flere parameter der skal være opfyldt end bare "rulle lidt" før stop/start virker. Bl.a. motoren skal være min. ca. 70 grader varm, der skal være en minimums spændning på akumulatoren som du er inde på. Der er flere parameter endnu der skal opfyldes før det virker.
Rulle lidt, hvad er det? 100 m, 1 km, 10 km smilie
18. jun 2011 17:51
Elsker at rulle Kim og den var driftvarm da jeg kørte fra forhandleren. Men oversagen er da at det nu virker...
18. jun 2011 18:08
Mit sidste indlæg var ment som svar til det Høgfeldt skrev ... Kanon det virker som det skal smilie
18. jun 2011 21:54
Alto - Du er med på noderne. - Eller også er jeg ved at falde lidt af på den med de Suzuki"er smilie ... Godt du kan rette mig når jeg tager fejl smilie
