19. jun 2011 20:40
Alternativ til standartfjedre
Kan der ikke fåes fjedre bagunder til Swiften som er knap så bløde som de orginale. Jeg tænker ikke på sænkningsfjedre.
19. jun 2011 22:25
Nej, det tror jeg ikke du kan.. Alternativet er sænkningfjedre hvis de skal være hårdere.. Hva er problemet da ?
20. jun 2011 07:01
Træt af at den er så blød i bag.
20. jun 2011 10:08
Før i tiden, satte man nogle lidt hårdere gas-støddæmper på for at få den lidt hårdere uden sænkning - det vil jeg tror man kan i dag også smilie
21. jun 2011 21:48
Man har før kunne få sådan en ekstra fjeder til af monter på støddæmper.. brugte sådanne i mine unge dage til af hæve min gammel taunus i røven... du den gang hvor det var moderne... det er en fjeder som lige passer over støddæmper og så sætter man et spændebånd for oven og et for neden så kan man selv bestemme om den skal lyfte bilen lidt eller bare holde den mere stram..ved ikke om de kan fås mere... kaldes vist også en camping fjeder.... smilie
22. jun 2011 15:55
Der var også hi-jacks støddæmper (ved ikke om de stadig fåes), de må/måtte kun sættes på hvis man har/havde anhænger træk på og måtte kun pumpes op i forbindelse med anhænger kørsel smilie
Meeeen, når vi (den gang) skulle på Vesterbrogade og striben bagefter, blev hi-jacks"ene på vejen derind fyldt helt op - den gang synes vi det så fedt ud, men hold da op hvor så det ud. Ca. 50 cm højde bag og 8-10 cm højde foran, man følte man stod på næsen og de var sten hårde bag i når man havde pumpede så meget luft i ;)
23. jun 2011 07:16
Alternativt kunne du forsøge at få delene fra en swift sport. Den er udstyrret med en hårdere affjedring. Det bliver nok ikke helt billigt.
1,5 Creme/Blanksort GLX 2008
