30. okt 2006 12:41
Fuck... ny forrude
Nå, det var da godt, man ikke fik taget sig sammen til at købe nano til forruden, for jeg skal nok have en ny! Fik et stenslag forleden, og ruden har nu slået en revne på ca. 10 cm smilie
Hvad er jeres holdning ang. skift af forrude, er det noget man bør overlade til Suzuki, eller er det lige så godt at få gjort andetsteds, og måske lidt billigere?
30. okt 2006 13:05
Hold da kæft hvor nederen.
Mht. til skift så vil jeg nok lige kigge mig rundt i markedet. Ruden skal jo holde de kvalitets- og sikkerhedsstandarder der findes, men kan man gøre det andetsteds en Suzuki og spare penge så ville jeg da gøre det.
Så længe den opfylder kravene så er en rude vel en rude, og det gør jo ikke noget at spare lidt hvis man ved produktet er OK.
Så shop lidt rundt - men spørg naturligvis også din Suzuki-mand.
30. okt 2006 13:45
Jamen så er jeg jo ikke den eneste smilie
Jeg har også fået et stenslag i ruden der har lavet en ca. 15-20cm flænge lige midt i synsfeltet. Temmelig træls. Specielt fordi det koster en bondegård at få den skiftet.
Venter i hvert fald til vinteren over, med at skifte ruden.
30. okt 2006 14:05
Jamen, er det ikke netop inden frosten kommer, at man skal skifte den, da revnen ellers bare bliver værre?
30. okt 2006 17:19
og hvis en rynket betjent ser din forrude med en revne lige ud for syns feltet, kaster han en bøde efter dig....
Hilsen Motsen
Gone in swifty seconds
30. okt 2006 18:09
du skal sikre dig at det er en "autoriseret" en der skifter din rude, ellers kan du få prpblemer med garantien hvis der sker noget der har forbindelse med din forrude.
jeg fik jo vand ned i noget computer noget på min, og det var fordi ruden ikke var limet ordentligt og tæt fra suzuki´s side, men det dækkede garantien, men hvis jeg havde fået skiftet ruden inden ville de nok mene det havde været min egen skyld når jeg havde fået andre end dem til at have skiftet min rude.
30. okt 2006 20:23
Jo det har jeg også hørt, men har det lidt sådan at ruden skal skiftes under alle omstændigheder, så kan ligeså godt få så mange stenslag osv. i den før jeg skifter.
Regner som sagt, dog senest med at skifte den til næste forår, når vejret er godt igen.
Mht Motsens kommentar, det er måske rigtig. Men revnen går ikke hele vejen igennem mit synsfelt, og påvirker defor intet når jeg kører ligeud. Revnen er hellere ikke så bred at det betyder noget særlig når man ser på/i den. Jeg vurder selv at det ikke har noget sikkerhedsmæssig værdig for mig selv/andre at få den skiftet. Ellers ville jeg have haft det gjort med det samme. Skal jo ikke gå ud over andre, hvis mit udsyn skulle være svækket.
Mvh
Jesper
31. okt 2006 20:47
hey hvis i er fra sjælland og skal have skiftet rude, så gør jer lige den tjenste at ringe til ham her, www.cmr-autocenter.dk/ spørg efter christian og hils fra curth.. de er meget billige i forhold til alle andre....
curth
1. nov 2006 09:04
Se evt. her:
www.dr.dk/DR1/Rabatten/Indslag/2006/1017103931.htm
Hvis det gælder for SEAT, mon det så ikke også gælder for andre mærker
1. nov 2006 10:17
wigant skrev:
Se evt. her:
Absolut et lækkert lille link, tak for det!
(info: der var 1236,- kr til forskel på en ny rude, monteret hos hhv. SEAT (4200,-) og Dansk Bilglas (2964,-). Eneste forskel på de to ruder er, at der på en org. SEAT-rude står "SEAT" - det gør der ikke på en uorg. rude. Så længe ruden er E-mærket, er der ikke forskel på kvaliteten.)
2. nov 2006 12:13
dansk bil glas er billige ! Kan anbefales. smilie
23. nov 2006 08:17
Er der iøvrigt nogen der kender til et godt/billigt sted i Århus (el. omegn) hvor man kan få fixet et stenslag?
Forruden fik desværre et hak imorges da jeg var på vej til arbejde... smilie
28. nov 2006 17:59
jeg har nettom også fået et stenslag i forruden og da der så skulle komme en oglavedet varden løbet næsten helevejen gennem ruden, harså ringet lidt rundt og den billigstepris jeg har fåetlyder på 2695 kr. incl. moms ogmontering hos dansk bilglas..... ps hos lysen biler sorø skulle jeg nok regne med omkring 5000 bananer....... smilie smilie smilie smilie
29. jan 2007 21:13
Mvh
Jesper
Vil nok sige at du skal få den skiftet hvis du tænker sikkerhed. Forruden er nemlig en bærene del i nye biler
30. jan 2007 00:21
har selv en del stenslag i forruden, efter en del kørsel på motorvejen.... fik lavet det første, inden det begyndte at løbe, for 400kr så det var ok, kunne næsten ikk se det.. ugen efter kom det andet og den løb med det samme, har fået et par stykker efterfølgende.. super nedern... fik et tilbud fra samme mand der lavede det første... på 2800 på en ny rude inc. montering..
mvh Henrik Haagensen
31. jan 2007 01:55
jeg har også et lille stenslag i min, men det var ikke gået igennem så det kunne ikke lappes, men hvis den skulle løbe skulle jeg også kun give 2700 - 2800kr for en ny rude med montering.
det sku billigt for en ny forrude med montering!
31. jan 2007 13:12
hey jeg har fået skiftet min forrude, fordi der var en flænge hele vejen igennem ruden.jeg kørte op til suzuki i helsinge hvor jeg har købt bilen, de sagde det var et stenslag men det mente jeg ikke, og da de ikke ville skifte den på garantien og de ville have 4500 kr bare for ruden, fik jeg skiftet den sort hos en bekendt for 3000 kr så lad vær med og gør det hos suzuki............
hey.... jeg kan se der mangler en 4x4, nede i listen, men sådan en har jeg. det er en super model den ligger super godt på vejen og den kan varmt anbefales........
31. jan 2007 15:18
køre til dansk bilglas det koster kun det halve af hvad suzuki skal have for det
Suzuki skal have 5000Kr iatl for at tage den gamle rude ud og sætte en ny i og dansk bilglas skal kun have 2847kr ialt men hvis du skal have en rude i der er tonet i toppen koster det 2947Kr.
ved det fordi jeg lige har undersøgt det pga. jeg skal have malet hele bilen og skal derfor have hele forruden ud og sat den i igen
SÅ KØR TIL DANSK BILGLAS smilie smilie smilie
1. feb 2009 19:17
Prøv at kontakte www.rudefix.dk
6. feb 2009 22:20
Min eneste tanke er, at Suzuki måske er lidt bedre til det, idet de nok har gjort det på en DEL Swift´er. Tænker her på, at de måske ved bedre, hvor man skal "passe på", så de ikke skraber i malingen osv. Men på den anden side, lever fx. Dansk Bilglas jo af, at skifte ruder, så de ved jo nok også, hvad de laver. Tror også, jeg ville vælge sidstenævne løsning smilie
1.3 DDiS GL-A
10. feb 2009 22:51
Husk nu på hvorfor det er dyrere hos Suzuki. Det er pga kvaliteten. Suzuki benytter orginale lister, klips, rude og div... Dette gør de jo ikke hos Carglas og hvad de ellers hedder..
