14. jul 2011 16:03
Bassen falder ud.:(
Efter jeg har monteret anlæg i min bil, så er min bas begyndt at falde ud. Jeg kørte så ned til carsound og prøve at snakke om mit problem. Han sagde at jeg sku have tykkere stelkabel ude ved batteriet og det har jeg sat på, men det er der stadigtvæk.:S
Altså min forstærker kan tage op til 80 apm og min batteri er kun på 35 apm, men kan det afhjælpe med en powerkonsator, eller ville den bare tappe strømmen, eller skal jeg have en større batteri i, altså i samme størrelse, som den der sidder i nu, elles kan mit simuta luftfilter ikke være der;S
På forhånd tak.. smilie
14. jul 2011 18:59
Det kan evt. os være din forstærker der står fra på grund af varme problemer og en dårlig forbindelse med færstærker og bass der sku mange muligheder
Hilsen Casper
14. jul 2011 19:43
Nej, for den gør det også selvom forstærkeren er helt kold.. smilie
14. jul 2011 20:13
er den sat til med phono kabler. eller sådan nogle små ledninger til en af dine bagerste højtalere?
14. jul 2011 20:40
du har da ikke trukket stel kablet hele vejen til batteriet?
14. jul 2011 21:11
Lars. det langt i hvert fald i stedet for bare finde et sted bag i smilie
14. jul 2011 21:13
Nej nej, har stadigt den i bag, men skiftet den orginale, som sad derude til en tykkere en.. smilie
14. jul 2011 22:37
er det i styrke den falder ud.. eller helt fra pludseligt??? phonokabler kan godt "rasle" fra forstærker.. det har mine engang gjort... jeg havde y-stik på... de blev efterfølgende tapet sammen.. netop fordi der godt gang i min bas ;).... en kondensator vil være en god ide.. som du siger kan din forstærker tage mere strøm end dit batteri har,,, en kondensator er "et ekstra" batteri.. jeg har det selv på... ellers blinker mit lys i takt med musikken smilie men ja,, som der bliver sagt.. der mange muligheder,,, havde engang noge forstærker der slog fra når der blev for varmt.. det vigtig der ikk ligger noget hen over... de kan sku gå til a det smilie men har du højtalere sat til forstærkeren os?? ellers prøv det.... er det så kun bassen der går ud eller slukker forstærkeren helt.. ja så der 10 muligheder mere smilie
14. jul 2011 23:14
Ja jeg må sku bare prøve mig frem, der er nok ikke andet for..;S Men tror du jeg godt kan sætte min kodensator på uden, at den tapper alt strømmen fra batteriet?;)
15. jul 2011 00:00
En kondensator bruger ikke strøm - jeg ved ikke hvor meget du kender til elektronik. Hvis du ikke kender til det, så er det nok nemmest at sammenligne med et genopladligt batteri - en kondensator når den er afladt, virker den som en kortslutning, men når man sætter spændning på, vil den på nano sek. blive opladt - en kondensator der er opladt har en meget meget stor ohms modstand, dvs. den bruger ikke strøm når den er opladt smilie
En kondensator i den forbindelse i taler om, bruger man den til at stabilicere spændningen - jo større kondensatoren er (jo flere microfarad), jo mere power kan du hive ud af den når den er opladt smilie
Sådan en bilakkumulator som sidder i vores biler, kan snilt levere 80 amp. selvom den hedder f.eks. 35Ah el. 45Ah (ampere hours) - 35Ah står for at den kan levere 35 amp. konstandt i en time fra fuld opladt - en 35Ah akkumulator kan du trække ca. 200 amp. ud af i spids effekter smilie
Problemet er muligvis dine strøm ledninger der er for tynde - det vil du kunne afhjælpe med en kondensator placeret lige ved siden af forstærkeren smilie
Vores startmotor til at starte bilen bruger 70-100 amp. smilie
15. jul 2011 09:12
Okay, tak skal du have Kim.. smilie Men mine ledninger er 25 mm3, så det kan ikke være det. smilie Men prøver bare at sætte min kodensator til så.. smilie
15. jul 2011 11:10
Hvis du bruger 25 kvadrat ledning HELE vejen uden samlinger, så har du ret i at det er ikke der problemet er smilie Hvorfor jeg skrev den med vores startmotor, var så kunne du se hvor tykke ledningerne skal være til 70-100 amp. smilie
En forstærker i dag er beskyttet i mod næsten alt samt prøver at beskytte højtalerne - når der spilles højt, kan der forkomme forvrængning. 1% forvrængning kan vi mennesker ikke høre, men det kan forstærkeren føle. Jo mere forvrængning, jo mere spændning sendes tilbage i forstærkeren og det reagere forstærkeren på ved at slå den kanal fra hvor spændningen kommer retur smilie
Tynde ledninger fra forstærkeren til Sub. kan skabe samme problem når der spilles højt smilie
15. jul 2011 13:40
Jeg har lige sat min kodensator i og nu spiller det bare!! smilie Går ikke ud når jeg bremser ned.. smilie
