25. jan 2006 00:49
Opdatere profil
Hej...
Jeg har problemer med at opdatere/redigere i min profil.
Følgende dukker op!??
Error Executing Database Query.
[Macromedia][SequeLink JDBC Driver][ODBC Socket][Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Too few parameters. Expected 1.
Please try the following:
Enable Robust Exception Information to provide greater detail about the source of errors. In the Administrator, click Debugging & Logging > Debugging Settings, and select the Robust Exception Information option.
Check the ColdFusion documentation to verify that you are using the correct syntax.
Search the Knowledge Base to find a solution to your problem.
Browser Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Remote Address 192.38.187.2
Referrer www.suzukiswift.dk/user_edit.cfm
Date/Time 25-Jan-06 12:47 AM
smilie smilie smilie
26. jan 2006 11:44
Jeg skal nok få kigget på det, men det bliver nok desværre ikke før i weekenden.
26. jan 2006 14:34
Jeg fik lige lidt tid til overs, så nu skulle det igen være muligt at opdatere sin profil. Skriv endelig, hvis der stadig er problemer.
16. feb 2006 00:05
Hej Jonas...
Så er den gal igen. Kan ikke opdatere min profil.
Samme problem som tidligere. smilie
16. feb 2006 00:47
Ole Jensen skrev:
Hej Jonas...
Hmmm... jeg har lige selv prøvet, og hos mig virker alt fjong (Med MS IE). Måske er det et Mozilla-relateret problem?
16. feb 2006 01:06
Nu er jeg ikke så hård til det med computer, men den kommer op med dem samme boks som ovenfor. Har lige prøvet igen og det virker stadig ikke.
16. feb 2006 08:56
Ja, der var lige et par småting, jeg ikke havde taget højde for. Fejlen kom, hvis man ikke havde angivet f.eks. hjemmeside eller MSN-adresse.
Det skulle gerne være i orden nu.
28. feb 2006 18:32
Hej Jonas...
Jeg kan stadig ikke opdatere profilen. Den melder samme fejl som sidst jeg skrev til dig. Det burde ikke være min computer der er skyld i det, for jeg har kunne redigere i profilen tidligere.
Håber du finder en løsning.
28. feb 2006 19:37
Tja... Hva' kan jeg sige? På ét eller andet tidspunkt må det da fungere! smilie
Prøv igen nu - jeg tror, den er der denne gang...
28. feb 2006 19:45
Jeps nu virker det.
Men når jeg skal vælge farve på bilen, og vælger blå, så kommer der til at stå rød, og når man så vælger rød, står der blå i profilen.
28. feb 2006 19:57
Så er den også fikset. Det ender med at blive en helt god side, det her! smilie
12. maj 2006 07:32
hvordan sletter man sit billed på profilen
solgt
3. sep 2012 16:47
den skriver godt nok at den er opdateret men det du lige har ændret er bare ikke ændret smilie
4. sep 2012 15:41
Det er godt nok en gammel tråd, du har fundet her smilie
Hvis det er dit profilbillede, du har ændret, så kan der godt gå lidt tid før det slår igennem, da der er noget caching på billederne af hensyn til hastighed.
Hvis det er noget andet, så prøv lige at skrive en besked til mig. Så kigger jeg på det.
