4. aug 2011 15:20
K&N 57I kit - Problem
Hej smilie
Jeg har lige installeret mit kit, som jeg modtog først på dagen. Jeg har prøvet så godt jeg kunne, at følge billederne og teksten som medfulgte til installationen.
Dog har jeg et lille gummislange tilbage, som jeg ikke ved hvor jeg skal bruge. Kan nogen hjælpe mig her?
Jeg kan godt tænde bilen og intet lyser, blinker eller noget andet. Men når jeg har kørt et kort stykke vej, så sætter bilen ud.
Nogen der muligvis har en løsning på mit problem?
eller evt. bor i nærheden af Nykøbing Mors, som ville tage et smut forbi?
Hilsen Mathias smilie
4. aug 2011 16:46
har du monteret din luftmængde måler? Jeg har aldrig hørt om en gummi slange til swiften
4. aug 2011 16:53
det er et universal kit smilie slangen skal ikke bruges til noget og du skal spænde det rigtigt godt.
evt. upload et billed så vi kan se på det. så kan man måske guide dig derfra smilie
4. aug 2011 17:30
Jeg fik en bekendt auto mekaniker til at stikke snuden ned i motoren. Jeg havde monteret det hele korrekt. Han prøvede at tage diverse stik ud og sætte dem sammen igen. Men problemet var vidst, at det hele lige skulle spændes rigtig godt stramt, så det ikke sad løst eller kunne rasle lidt.
Indtil videre er bilen ikke sat ud endnu.
Er der andre af jer, som har et 57I kit monteret? Jeg synes nemlig ikke, at det rigtigt kan høres ellers mærkes, at det er kommet på.
Ellers skal i have tak for, at i hjalp mig smilie
4. aug 2011 18:25
Ja, lang tid gik der jo ikke før den igen satte ud. Alt er som skrevet før blevet spændt godt. Nu er jeg på spanden igen.
Jeg er ikke hjemme før imorgen, så der kan jeg tage nogle billeder.
Der sad en slags beslag bag på det gamle luftfilter, hvor der gik et par gummislanger og kabler hen til. Det sidder bare løst nu, bag ved det nye luftfilter. Er det meningen den bare skal hænge og dingle der, eller er der et sted den skal sættes fast? På installations papirerne kan jeg se på billederne, at den skal sættes fast et eller andet sted. Men der hvor billedet viser, at den skal sættes fast, ja der er der ikke mulighed for, at sætte den fast.
Hjælp! smilie
Hilsen Mathias
4. aug 2011 18:57
du kommer ikke til at kunne mærke noget. Du kan kun høre det når den får nogle omdrejninger
4. aug 2011 18:58
og de kabler der nu hænger løst, satte jeg bare fast med strips
4. aug 2011 22:04
Hvad årgang er det ? Jeg fik også den lille gummi-slange med, men har ikke brugt den, kam ikke se hvad den skulle kunne gøre godt for... Eneste problem jeg nogensinde har haft med det var da jeg eksperimenterede med kold-luftslangen som jeg prøvede at sætte ned der hvor der kam sidde tågelygter og så fjerne beslaget, men det fik den vidst for meget kuld luft af, den gik ud hvis man koblede ud med hastigheder over 80 km/t så..tilbage med den og har aldrig haft nogen som helst problemer med det ellers... smilie
4. aug 2011 22:42
Det er en årgang 2008 jeg har. Dvs. at den er facelifted.
Nu hvor jeg tænker nærmere over det, så har det faktisk også været når jeg kobler ud ved lidt høj hastighed. Jeg er dog ikke 100% på det.
Min kold-luftslange sidder som vist på billederne, så den stikker lidt under fronskørten og tager kold luft ind.
Hvis det er ligesom du har beskrevet, tror du så, at det vil hjælpe hvis jeg sætter den en anelse længere op, og får mindre luft igennen og op til filteret? Det er da i hvert fald noget jeg vil prøve i morgen, og se om det virker smilie
5. aug 2011 13:36
Har nu sat min kold-luftslange lidt længere op. Den sed lige under min frontskørte før. Nu har jeg sat den, så den sidder lige over skørten. Den har ikke sat ud indtil videre. Så foreløbigt virker det som det skal smilie
