18. aug 2011 01:07
Lyder som en ringeklokke...
Hej alle.
Når jeg har været ude at køre, fx. på hjem fra arbejde, godt 21 km, og parkerer bilen, siger den som ringeklokken på 1 cykel 1 gang eller 2, altså den der pling lyd, nogle der har samme "problem"?
Det er ikke noget der som sådan irritere mig men er bare nysgerrig, er det noget jeg skal være bekymret for?
Jesper
18. aug 2011 09:56
hvor kommer lyden fra? Prøv evt når du kommer hjem og stik hovedet ned i motoren inden du slukker den og så få en anden til at slukke den.
19. aug 2011 01:02
Det var en ide, for det er jo som sagt fra motoren et eller andet sted
19. aug 2011 12:24
Det lyder som det er udstødning når den bliver varm og det gør de..
19. aug 2011 12:38
Det er nok når udstødningen køler af, så kan metallet give lyde fra sig.
19. aug 2011 13:27
løst varmeskjold? Siger den lyde ved lave omdrejninger?
2. apr 2012 18:07
2. apr 2012 18:10
Min siger det samme ? Fundet ud af Hva det er eller om det skader noget? smilie
5. apr 2012 13:54
Jeg fandt aldrig ud af hverken hvad det var eller om det gjorde nogen skade smilie
5. apr 2012 19:59
mit allerbedste gæt vil være at det er udstødningen der køler af der siger sådan..
