19. aug 2011 16:16
Ingen lyd i venstre side.
Håber i kan hjælpe på mit lidt underlige problem.
Jeg har for nylig mistet lyden i venstre side af bilen. Hvis jeg indstiller balancen på anlægget (det er det originale) har jeg kun en lille smule lyd i diskanten i højre side. Højre spiller som normalt. Er der nogen der ved om det kan være en sikring der er gået eller noget andet i den stil? Tror ikke begge højttalere kan være sprunget, eller rettere, håber det ikke. Håber der er en guru der ved noget.
Mvh LaxxE
19. aug 2011 16:33
Sådan var det også for mig.. Af med dørsiden og undersøg stikkene.. - Det var mit problem smilie Forstærkeren(Hvis du har sådan en), kan også være indstillet forkert, men hvis du pludselig har mistet lyden hvor det har virket førhen, er den mulighed jo fjernet smilie Håber du finder ud af det!
19. aug 2011 17:30
har også prøvet det. Det virkede efter jeg havde pillet stikket ud af radioen og sat det i igen
19. aug 2011 20:41
Super, så prøver jeg at hive stikkene ud og sætte dem i igen. Ingen forstærker her endnu, kun standard anlæg so far.
Tak for svarene
22. aug 2011 16:10
Nu har jeg så prøvet at skille lidt ad og sætte sammen igen, og stadig ingen lyd. Det var ikke stikket bag i radioen, men derimod stikket i selv højttaleren der er rustet smilie
Sådan ser det ihvertfald ud foran, ved ikke med bagi eftersom jeg ikke fik det skildt ad, men mon ikke det er nogenlunde det samme..
Er der evt nogen af jer der ligger inde med originale højttalere til en meget billig penge?
