25. jan 2006 14:26
Nye Alufælge
Hey.
Jeg har kig på et sæt fælge+dæk med målene 4x100 ET 35, 215/40/17
Passer de på bilen?
Det skal siges jeg ikke har fået bilen endnu.
Mvh Ole
25. jan 2006 15:54
Har et sæt tilsalg, se under køb og salg
26. jan 2006 00:03
Du skal regne med det bliver meget snævert, Suzuki siger selv ET40 og 205/40-17.
Jeg kører selv 7½x18 ET42 med 215/35-18
Dvs jeg har ca samme ydre omkreds som dig, da mine dæk er lavere, men mit fælg er 7mm længere inde i hjulkassen.
Når jeg har 4 pers i bilen, går de på inderskærmen bagpå, ude ved skærmkanten.
Så tvivler på de kan være der med ET35, med mindre den ikke er sænket og aldrig kommer til at køre med læs .
Se evt anden tråd om 18" i forum
26. jan 2006 00:20
Hej Flemming.
Tak for råd, men hvis jeg forstår dig ret, så skal jeg ha fat i nogle med ET 42 eller anden ET, for at det kan gå.
Jeg har fundet nogle andre fælge som jeg godt vil ha'.
Se her:
www.daekbutikken.dk/shop/productinfo.asp?id=Dotz+Daytona+17
Jeg regner med at dækstr. skal være 215/40-17
Bilen blir sænket 40mm inden jeg får den.
26. jan 2006 21:15
Du skal have en ET tæt på de 40mm.
Men hvornår får du bilen ?.
Hvis du er lidt tålmodig så vent lidt, Thansen Gruppen får i foråret 12 nye modeller
fælge på programmet, bla. MOMO, KESKIN og LEXANI, altså mærkevare !.
Og det bliver til priser INGEN kan følge.
Priserne kommer i bund grundet et indkøb der kunne dække det meste af DK´s behov smilie
27. jan 2006 00:58
Jeg får bilen d 6/2.
Det lyder sgu cool. Så venter jeg lige lidt... havde elleres lige reserveret dotzfælge til 8000 kr. Men der er jo ingen grund til at smide alu på nu.
Tak for hjælpen Flemming... Og fed vogn du triller rund i i øvrigt. smilie
29. jan 2006 22:10
Jeg takker smilie
4. apr 2006 12:51
For lige at puste liv i denne tråd igen:
Hvor stor en tolerence kan man tillade sig, mht. fælgene? Mener, hvis ET er 40 på en Swift, og nogle kører med ET42... eller kommer det også an på fælgstørrelse og 100 andre ting? Jeg er primært int. i 17" fælge.
4. apr 2006 13:02
Jeg kører med 17" ET 40. hvis jeg har to sidende på bagsædet så skraber de på inderskærmen hvis jeg køre over bump.. så man skal være lidt forsigtig. Men det kommer også an på dæk bredden og fælgbreden. Men hvis du vælger en dæk der hedder 205-40-17 så kan vil de fleste passe. bare passe på at ET ikke bliver for småt.
SWIFT EXTREME
4. apr 2006 14:15
Ok, tak James... altså: hvis man skal kigge på 17" til en Swift, skal man gå efter:
7 X 17, hulmål 4x100, ET 40 med 205/40/17 dæk! Og det vil jeg så gøre...!
4. apr 2006 15:13
Min Suzuki forhandler slog det op i deres bog og sagde ET42.
Jeg har selv ET 40 fælge på, og de sidder lige og lige på kanten af skærmkasserne, tror ikke synsmanden lader den gå gennem syn når det engang er
4. apr 2006 18:02
ET 40 og 42 skal nok gå fint gennem syn. men lavere end det får man problemer.. Jeg har hørt fra suzuki og de siger selv ET 40 ligesom flemming skriver..
Men jacobe bare husk ikke mindre en ET 40..
SWIFT EXTREME
4. apr 2006 21:15
Ingen af delene er et problem til syn. Så længe de ikke stikker uden for, samt at ET målet ikke er mere end 10mm større/mindre pr side .
Dog kan man hvis der foreligger en godkendelse til det specifikke fælg, samt til den pågældene bil ( DVS fælget skal være godkendt til bilen ) over skride de 10mm, dog gælder reglen om afskærmning stadig.
14. apr 2006 09:04
Har 7x17 4x100 ET 45 med 40mm sænkning , fuldt læsset, 5 voksne i bilen, skraber ikke på overhovedet. Dækstørrelsen 205-40/17
Husk centering mål : 54,1
Mvh
Flemming
Suzuki Swift 1,3 5d
14. apr 2006 17:08
Det er jo klart, for dem du har er jo "inde" i hjulkassen... Hvor meget har du at give af inden du kommer ud i skærmen, fra dæk kanten...
ZCD - Metal Grå
14. apr 2006 17:13
hvis du mener ud til skærmen og ikke op til skærmen, så har jeg 15mm bag og 20 mm for.
Mvh
Flemming
Suzuki Swift 1,3 5d
15. apr 2006 20:29
jep, jeg mente ud tl skærmene... smilie
ZCD - Metal Grå
16. apr 2006 09:47
Så havde jeg forstået det rigtigt smilie Jeg over vejer at sætte spacere på ( 5mm )
Jeg syntes ikke rigtigt at bilens sænkning kommer ordenligt frem når hjulene sidder "så" langt inde, men så må jeg leve med at den skraber på en gang i mellem smilie
Mvh
Flemming
Suzuki Swift 1,3 5d
