27. aug 2011 22:37
Defekt blæsemotor
Håber en venlig sjæl kan hjælpe mig med svar på følgende:
Min blæsemotor er pludselig stået af og virker slet ikke på hverken trin 1, 2, 3 eller 4.
Jeg har en Swift diesel fra april 2008 og jeg var i dag forbi Suzuki fordi jeg troede, at det var en sikring. Det var det ikke og eftersom værkstedet var lukket fandt vi ikke frem til fejlen.
Er der nogen, der har haft lignende problemer og/eller ved hvordan det skal løses?
På forhånd tak.
Mvh.
Hagbard30
28. aug 2011 06:50
Find ud af om der er strøm til blæsermotoren, hvis ikke så undersøg blæser kontakten om der er strøm der, er der strøm til motoren så skal du nok investere i en ny blæsermotor.
28. aug 2011 23:19
Takker for svar Migselv - problemet er løst!
Blæsemotoren sidder under handskerummet og da jeg afmonterede dette kunne jeg se at Suzuki-montøren ikke havde gjort sit arbejde ordentligt idet en ledning var faldet ud af "samlemuffen" (et gult "rør", som klemmes sammen med en fladtang eller noget i den stil i begge ender om ledningen).
Jeg samlede ledningerne igen og vupti - nu virker den!
Dejligt at det var så nemt at finde fejlen.
Mvh.
Hagbard30
