4. sep 2011 16:30
Anbefaling til Daytime LED
Mange nyere biler kører med LED som positionslys eller kørelys, Audi, Mercedes, VW, BMW mm. Jeg har selv bygget noget i mine forlygter, men jeg har været træt af at dette ikke var lovligt og at dioderne sprang. Derfor har jeg søgt efter LED strips, som er synsgodkendte og lovlige at køre med.
Jeg har fundet frem til et sæt LED Strips som opfylder mine (og færdselslovens) kriterier. Kittet er et universalt kit, så det kan benyttes til alle biler og LED Strips kommer i længder af 320mm, 370mm, 420mm og 470mm. Kittet
Led Position Light er fleksibelt positionslys til efter montering – og den første af slagsen med E1 mærkning.
Lampen er kun 3 mm tyk og lavet i fleksibelt materiale, der gør det muligt at lade den følge faconen på bilens originale forlygte 100 %. Lampen erstatter bilens eget positionslys og er meget let at montere i det lille mellemrum der er mellem kofangeren og forlygten uden at skære hul i nogen dele af fronten og kofanger.
Lampen har opnået den europæiske godkendelse E1 og er dermed også godkendt til brug i Danmark. Alle danske synshaller er orienteret om at produktet er på vej.
Til Swift 05-10 vil jeg anbefale 320mm LED strips.
Til Swift 11- mener jeg at 420mm LED strips passer på.
Kittet er rigtig nemt at montere, det tog mellem 5 og 10 minutter at montere det hele.
Jeg havde taget forlygterne af, da jeg alligevel skulle skifte til nogle nye, men kittet kan også monteres uden at pille lygterne af. Det hele er "plug and play", så der skal ikke skæres eller loddes i bilens ledningsnet, hvilket jeg ser som en stor fordel!
Kittet er bestående af følgende:
2 LED strips,
2 ledninger til tilslutning på positionslyset,
2 samlemuffer,
2 strips,
1 rulle 3M dobbeltklæbende tape,
1 serviet til afrensning samt
1 meget udførlig manual.
1) Afrensning af lygter
Alt fedt og snavs fjernes fra lygterne med den medfølgende renseserviet. Dette sikrer at 3M tape har den optimale hæftning.
2) Montering af 3M tape på LED strips
Den medfølgende 3M tape monteres på LED strip, den passer 100% i breden, så man får en meget fin finnish.
3) Montering af LED strips på lygter
Den blå tape på 3M tape fjernes og LED strips klæbes på lygten - eks i bunden af lygten. Igen opnår men en fin finnish da LED stripsene er fleksible og bøjelige.
4 Klar til montering på bilen.
Lygten monteres normalt. De medfølgende Ledninger tilsluttes til positionslyset (rød = plus, sort = minus). Ledningen samles med de medfølgende samlemuffer og minus monteres direkte på stel. Det er også muligt at tilslutte både plus og minus direkte på bilens ledningsnet. Ledningerne stripses sammen med de medfølgende strips, så det hele er pænt monteret.
På ledningen er der påført en label med E1 type godkendelse, det kan være en fordel at denne er synlig for politi og synsmænd.
LED strips lyser i farven coolwhite, svarende til xenon 6000K, som er monteret i tågelygterne.
Det er lidt svært af fange lyset på billedet, men det lyser kraftigt op i dagslys.
Selv når kørelyset er tændt lyser LED strips kraftigt op - og det er endnu bedre i mørke.
Super fedt sæt, som jeg er meget glad for. * * * * * - 5 stjerner ud af 5 mulige.
Kittet er forholdsvis dyrt, det koster 1499 kr. i alt, men det koster at få typegodkendt sine produkter samt levere en god kvalitetsvare så alt i alt så synes jeg prisen er fair.
Producenten vender tilbage med en special indkøbspris til VIP medlemmer - mere information kommer snarest.
Svimme
4. sep 2011 19:22
Kunne være fedt hvis vi var en hel del som ville have dem, og der så kunne falde en gooood pris når og hvis der er mange som er friske. smilie
Lev Livet
4. sep 2011 19:59
Jeg er med på at købe et sæt til smilie
1,5 Creme/Blanksort GLX 2008
5. sep 2011 07:41
Et link ville vaere rart...
5. sep 2011 11:22
Venter på mere info ;-)
5. sep 2011 11:57
vil sige i brink elektronik kan du få de led strips i metermål mener det er 39 kroner for 30 cm.... og der er selvklæbende tape på og de kan laves om til 4 forskellige farver ...
5. sep 2011 12:02
5. sep 2011 12:19
lige nøjagtig kim..... glemte lige linket....
5. sep 2011 13:18
Hvordan er det med lov-krav osv? Må man gerne køre med LED strips? skal led lyse samtidig med kørelyset eller skal man slukke for kørelyset. Må man også bruge led lyset når det er mørkt? hvis ja, lyser det nok til at man kan se foran sig?
5. sep 2011 17:57
De er købt ved in-car.dk - de strips der henvises til fra Brøsch er naturligvis meget billigere, men de er ikke lovlige at køre med og kan ikke synes med dem, i modsætning til dem fra in-car.dk, og klart er en del prisen betaling for typegodkendelse med mere.
En ting som også er ret cool er at de monteres under den eksisterende lygte, og at de er vandtætte. Ikke noget med at lygten skal adskilles osv, det hele er plug and play.
Ottoman du må køre med dem sammen med kørelyset, eller du må kører med dem uden kørelys, sammen med tågelys.
De kan ikke benyttes til kørelys om aftenen, så der skal du have alm. Kørelys på, men dioderne lyser fint op sammemed kørelyset.
5. sep 2011 18:09
ja den fra bring er ikke e-godkente men ellers er de magen til men svimme fik du et stk papir hvor det står de er e.godkente ??
eller hvordan når man skal til syn.. dem fra bring er ligeledes vandtætte og kan sidde precis på samme måde...
5. sep 2011 22:07
Jeg har set lidt mere på dem fra Bring, og de er altså ikke de samme. Jeg har metervis af LED liggende, de første 15m smilie Der er stor forskel på stænktæt/vandtæt - men ja de har også vandtætte LED.
De er E1 godkendte, typegodkendelsen står på selve ledningen, da højden på 3mm ikke gør det muligt at have det stående på lampen. De er lidt anderledes end dem der linkes til - hvor alle LED lyser fra den brede side og op, og de her lyser fra den tynde side og ud af - lidt vanskeligt at forklare. Jeg skal forsøge at tage et close up billede af den.
Pointen er heller ikke at man IKKE skal købe de betydeligt billigere LED Strips. Der er mange fra klubben, der kører med hjemmelavede LED lys i lygter eller andre steder, som jeg selv tidligere kørte med - pointen er at nu er der langt om længe, nogle som er godkendte og lovlige at køre med.
5. sep 2011 23:41
jeppser jeg forstår hvad du mener med de lyser ud af siden istedet for ud af den "bresse " side..
6. sep 2011 08:14
Godkendte koerelyslygter skal have en godkendelse, der hedder R87 ECE. E1 er ikke nok til disse lygter.
Fsva. montering, tilslutning m.m. er reglerne at finde i Detailforskrifter for koeretoejer, pkt. 6.12. Det er ikke helt saa ligetil, som Svimme skriver, hvis det vel og maerke skal vaere helt lovligt...
7. sep 2011 08:17
Korrekt, dog skriver de også på deres egen side at det "kun" er positionslys, vi skal nok lige udpensle at det lys der er monteret ovenstående er godkendt som positionslys, ikke kørelys, der er forskel smilie
14. nov 2011 20:14
Lige for at tage tråden op igen! kunne utrolig godt tænke mig et sæt af disse LED straps!
Kunne vi lave sådan et gruppekøb og få en god pris? eller var det ikke muligt?
15. nov 2011 21:08
Jeg har et sæt Helle LEDayline liggende, som du kan købe billigt.
15. nov 2011 21:26
Hvad er prisen !
15. nov 2011 21:51
Du kan købe dem til 900 kr. Det er 1/2 pris.
Det er dem som er på billede 9 i galleriet her suzukiswift.dk/gallery/?GalleryID=1903
15. nov 2011 21:55
nååå dem smilie !
Hmm. har lige været i autosuper for at lede efter de der strips, hvor han også prænsenterede de andre til 1500. så halvpris er det ikke helt ;)
15. nov 2011 22:06
http://www.astina.dk/lygter/suzuki-swift-mz-drl-led-lys-sportgti-kofanger-p-108060.html?cPath=335_347_365 den er meget billigere her også smilie
