6. sep 2011 05:41
Fartpilot
Hej Alle!
Jeg har en ny Swift (2010).
Jeg har købt den med fartpilot.
Der står i manualet, at der i instrumentbræt er en lampe der hedder "set" der skal lyse når fartpiloten er tændt og aktiveret.
Det gør den ikke i min bil, nu er den til 150000 km service ogs jeg har et lille problem med min fartpilot hopper fra når den køre ned af en bakke, det gælder alle hastigheder.
Jeg siger til mekanikeren at den omtalte lampe ikke lyser, han siger at det kun gælder glx modellerne.
Kan det nu passe, eller er det bare fordi de har monteret en billig fartpilot i min bil ???
6. sep 2011 10:27
150000 km i en 2010.. Det må være rekord smilie
6. sep 2011 12:28
jeg har fået efter monteret fast pilot i min fra 08, og der stod det samme som din, men længere nede stod er med lidt småt, at det ikke var alle modeller, at lampen ville lyse på, da det ville kræve en udskiftning af instrument brædet ( altså den del med, omdrejning tælleren og det )
6. sep 2011 17:26
På min GLX 2011er lyser der en SET lampe når den er slået til smilie
Men hvorvidt det kun er GLXen tør jeg ikke at sige! Men det kan godt være, da det er den eneste model der har monteret fartpilot fra standart?
6. sep 2011 18:10
Hej Alle!
Ja, mon ikke jeg skrev forkert i morges, jeg tror garantien ryger hvis jeg kørte så langt før første eftersyn smilie
Nå, men da jeg hentede kræet, så fik jeg at vide at det KUN er når fartpiloten er fabriks monteret.
Sikke noget hø, jeg købte bilen med fartpilot.
10. sep 2011 21:52
På min 05er, er der en diode hvor tågelysknappen normalt sidder - den lyser gult, når du tænder CCèn, og lyser grønt, når den er klar, og/eller er sat til...
PostTruckeren
10. sep 2011 22:28
Det er sgu da kun en ret ubetydelig lampe der lyser i panelet... Man kan vel forhåbentlig godt leve uden den, når man har aktiveret fartpiloten
10. sep 2011 23:46
Kreler: Uden at du må hænge mig på det, mener jeg at værkstedet sagde, at den skulle være der, netop for at du kan se, at den er aktiveret!
PostTruckeren
12. sep 2011 17:50
Min swift er fra 2009 og den er købt fra ny med fartpilot og der er ingen lampe der lyser når den er slået til. Men pyt man kan vel huske når man har slået fartpiloten til og hvilken fart man har sat den til ;-)
12. sep 2011 19:53
Det burde være noget der ringer når man slipper speederen og den bliver ved mat at køre 130 km/t op af en afkørsel på motorvejen smilie ellers burde man ikke have kørekort :o!
12. sep 2011 19:54
Lentz jeg er sikker på at du har dioden. Den er nok bare gemt væk bag ved. Jeg har også fået mit monteret, og der er dioden gemt bag ved.
1,5 Creme/Blanksort GLX 2008
12. sep 2011 20:15
Svimme vil det sige at man selv kan gøre det sådant at man kan se det når fartpiloten er slået til?? smilie
12. sep 2011 22:01
Yes, hvis dioden er der, kan du selv borde et hul og ontere den hvor du vil - jeg er glad for at min er gemt væk, for pænt er det ikke. Nærmest irreterende at skulle se på endnu en diode smilie
14. sep 2011 01:21
Mercedes gjorde det samme ved Smarten, og Suzuki ligeså i Ringkøbing - mener faktisk det er lovpligtigt at den er der - kunne det tænkes at moster Erna på 87, glemmer at den er aktiveret - eller de ikke så teknik-fremmende (læs, Berlingo drivere og lign.) hmm, det kunne godt tænkes - nok derfor den skal være der - det samme i lastbiler, i Volvo kommer der et lille CC op på displayet, og Scaniaer viser den, den fart du har låst køretøjet til - der er mange måder at gøre det på....
PostTruckeren
16. sep 2011 17:54
Hej Alle!
Grunden til at jeg spurgte i første omgang, så er det fordi jeg så kunne se med det samme hver gang den selv beslutter sig for at slå fra. smilie
18. sep 2011 18:14
Hejsa
Har også en 2010 med fartpilot. Min lyser ikke specifikt fra set-knappen, men alle knapper på fartpilotmodulet lyser svagt rødligt ;-)
