14. sep 2011 09:40
Suzuki Swift S 2011 Start/stop
Jeg har lige fået en helt ny Swift S, og jeg kan ikke helt gennemskue hvordan det her start/stop fungere, der står at motoren skal være godt varm, og det er også fair nok, men det er lige teknikken i det, skal jeg sætte den i frigear, og så trille ind mod krydset og stoppe før den aktiver? Eller skal jeg holde min kobling nede uden den er i gear, eller må den godt stå i gear mens koblingen er nede? eller hvad er den exakte teknik?
fordi jeg kan
14. sep 2011 10:04
Hey ja det kan godt drille i starten at lure hvordan det funger. Men din bil skal stå i frigear og du må ikke træde på koblingen. Idet du så træder på koblingen igen så starter den. husk nu der skal også være nok strøm på batt.
14. sep 2011 11:06
ok tak for svaret, jeg må ud og prøve noget mere smilie
fordi jeg kan
14. sep 2011 12:58
Jeg måtte køre 20 km med en hastighed mellem 2000 og 3000 omdrejninger i skiftevis 3dige og 5 gear før det virkede, den skal også køre en 2 til 3 km fra kold motor før det virker.
14. sep 2011 14:30
så altså 2 - 3 km før den er varm nok, og så op over 20 km/t før at den aktivere, og så ellers frigear uden at røre koblingen, så burde det virke?
fordi jeg kan
14. sep 2011 21:01
Hvis der følger en instruktionsbog med en Swift S, så prøv lige stille og roligt at kigge i den til aftenkaffen. smilie
Der står en del om systemet, skulle du stadig være i tvivl om noget, er vi garanteret mange som vil hjælpe.
14. sep 2011 21:09
Jeg måtte køre omkring 80 km før mit virkede .. men det virker god ikke altid!
Jeg var ude ved suzuki og høre hvorfor.. det siger de bare at det er fordi batteriet skal være fuld opladt, og hvis man køre med radio, AC og andre elektroniske ting tændt. så kan den godt stoppe med at fungere .. syntes sjældent min fungere :S.
men nå, jeg tror nu heller ikke det er der man "spare" det helt vilde brændstof!
Nægter at tro på den køre 0.4 km/l længere end end bil der ikke har det .. Det koster jo ikke meget brændstof at holde i tomgang, og oftest når man ikke andet end lige at slukke motoren, før den skal tændes igen..
14. sep 2011 22:45
hej alle mit virkede efter 100 km og virker næsten altid når man gider smide den i frigear og slippe koblingene smilie
Mekaniker lærling hos bakke auto
15. sep 2011 13:08
Syntes fandme sjældent min virker :S ...
15. sep 2011 18:51
hmm det er sært men mit funger bare
16. sep 2011 09:11
Hej Alle!
Ja, der er mange ting der skal være opfyldt for at den virker.
Jeg har motorvarmer i min, når jeg har den haft startet, så virker start stop med det samme "altså medens det ikke er for koldt".
I sommerferien havde den stået stille i 2 uger, så virkede det ikke før jeg havde været på arbejde (80 km ialt), det er åbenbart hårdt for batteriet at den har holdt stille i 2 uger.
16. sep 2011 18:35
jeg slår lortet fra hver gang jeg starter da jeg alligevel aldrig holder i frigear ^^ hehe, men ellers så "starter" den efter 5-10 minutters kørsel ^^
17. sep 2011 09:14
ShiftyVonSwifty, - jeg forstår ikke hvad du mener med det du skriver.
Når du aldrig holder i frigear, vil systemet aldrig blive aktiveret, altså vil det være overflødigt at "slå lortet fra". smilie
26. sep 2011 16:30
Vinge , tror det er en dårlig vane jeg har fået ^^ hehe og sorry for min "Bisare" formulering :$
