14. sep 2011 16:09
spørsmål om tanken.
hej, alle er der andre der har problemer med at deres swift ikke køre så langt på en tank? ,´min køre mellem 100-150 på en halv tank syns ikke selv det lyder som særlig meget.. smilie
Hilsen Jonas.
14. sep 2011 18:18
Kommer jo helt an på hvordan du kører.... jeg kører cirka 600 km på en hel tank.... cirka 14-16 km på literen. men helt klart noget med kørestil at gøre, så snart du kommer over 110 så bruger den ok med benzin.
14. sep 2011 19:20
Hmm målte min den anden dag og der havde jeg ikke kørt mere end 14,5 km. pr. liter. Men ja det kommer helt sikkert an på hvordan man kører. smilie
14. sep 2011 19:57
Susanne har jo engang kørt efter dig, der nærmest maksede du swiften....
14. sep 2011 19:59
Hov hov Brian... smilie
Jeg kører altså ret så pænt - måske lidt frisk smilie
14. sep 2011 20:14
Må sige meget frisk... He he
14. sep 2011 20:18
Jeg har kørt ca 16-17 km pr liter da men der kørte jeg kun på landevej dvs. kun 80 km/h og ingen byer næsten
14. sep 2011 20:29
jeg kører nemt 550-600 på en tank og det er altså frisk kørsel på landevej plus kø kørsel i by
14. sep 2011 20:31
150 på en halv tank? Enten kører du 3. Gear hele tiden ellers er der sgu noget galt
14. sep 2011 21:47
jeg køre ikke kun i 3. gear køre stort set i 4 gear,
men jeg har godt nok motorvarme i min bil som jeg bruger hver morgen i ca. 10 min men den kan da ikke bruge så meget at jeg ikke kan køre længere.
14. sep 2011 21:50
Du har et 5. Gear i bilen også... smilie
Brug også dit frigear og læs trafikken og undgå at bremse helt ned, hold bilen rullende
14. sep 2011 21:53
det så rigtig nok, men der er jo næsten ikke nogen grund til at køre i 5. når man kun køre 70 km/t? smilie
14. sep 2011 21:57
jo tro mig du går fra at ligge omkring de 17km/l til 28-30km/l i følge bilens måler når jeg gør det smilie
14. sep 2011 21:59
Hva snakker du om kvisten :O ..
4 gear ved 70 km/t??
Jeg smider min (2011 1.2) i 5 gear ved 60 km/t.. det spare MEGET brændstof!
Er du vild man :o
14. sep 2011 22:07
ja okay det må jeg så prøve at se og jeg kan mærke noget forskel hvis jeg skifter til 5. smilie
men er der nogen der ved om ens motorvarmer tager meget benzin?
14. sep 2011 22:17
4. Gear ved 50 og 5. Ved 60kmt. Det er intet problem. Men stadigvæk.. Der skal godt nok køres med mange omdrejninger for at kunne have tømt en halv tank ved 150km. Synes det lyder forkert i hvert fald. En anden ting, tril ikke i frigear. Lad den trille i gear, der bruger den stort set ingen benzin hvorimod den sluger en del hvis du triller i frigear/kobling
15. sep 2011 13:26
Skal bilen ikke sejtrække, kan du sagtens smide den i 5 gear allerede ved 50km/t - med mindre du har trailer bagpå, og-eller svigermor bagi ;)
PostTruckeren
15. sep 2011 13:40
Jep, og som LN skriver..
MOTORBREMS, altså bliv i gear og slip speederen, og så gear ned efter farten!
når man er i gear og slipper speederen (motorbremse) så lavet motoren fuel cut-off, altså den indtager IGEN benzin. Så slipper du speederen op af en afkørsel på motorvejen og kan nå til tops uden at træde på speederen, så har du reelt set kørt hele afkørslen gratis.
hvis du forstår smilie
15. sep 2011 14:58
Jeg bruger ofte fri gearet, feks hen til rundkørsler osv hvor jeg måske triller de sidste 500 meter hen til og motorbremser med gear tættere på rundkøslen.... Sparer brændstof og bremser
15. sep 2011 15:05
du sparer ikke benzin ved at trille i frigear
15. sep 2011 15:09
Jo det gør jeg.....!!! Når omdrejningerne er på 600 så vil jeg bruge mindre benzin
