17. sep 2011 21:35
Skifte pærer i tågelygter + forstørret
Hej med jer alle, hvad enten om man er rød, blå eller lilla (godt det valg er overstået) smilie
Jeg har modtaget mine nye pærer til tågelygterne, men jeg synes ikke rigtig jeg kan komme til, at få nallerne op og skifte dem ud. Så mit spørgsmål er, om man kan komme til, hvis den kommer op på en lift, skal man have fronten af, eller kan man sågar komme ind fra hullet ved hjulene, hvis man fjerner plastikken?
Dertil har jeg også en forespørgsel på noget it arbejde. Nogen der kan forstørre "S" logoet i suzuki, eller skære det ud i f.eks. 4 dele så man kan printe det ud på 4 stykker A4 papir? Skal bruge det til et projekt i vil komme til at se mere til i den nærmeste fremtid.
Link til billed der muligvis kunne bruges: imageshack.us/photo/my-images/641/suzukilogo.jpg/
Venlig hilsen
Mathias smilie
18. sep 2011 01:57
Du kan klare at skifte pæren til tågelygterne ved at løsne plastikklips på inderskærmen.
Dreje så hjulet så du nemmere kan komme til.
Har selv skiftet pærer sådan uden at pille af kofangeren, men det kræver lidt tålmodighed.
Du kan også eventuelt komme til foran under kofangeren. Ved at løsne og fjerne lidt af plastikdækselet under, og få en arm op til tågelygterne.
18. sep 2011 08:52
Du kan også bare fjerne plastic dækslet foran og skrue lygten af foran
18. sep 2011 11:03
Ja, det samme som Kreler skriver.. smilie Sån har jeg også gjort..;)
18. sep 2011 12:41
Jeg siger mange tak for info. Det lyder rimelig smertefrit, at komme ind til lygten og få pæren skiftet på den måde smilie
Nu mangler jeg bare mit forstørrede "S" logo smilie
18. sep 2011 13:43
Det tog ikke mere end 5minutter at skifte pærerne. Havde ikke lige regnet ud, at man kunne tage plastikbeklædningen af udefra på tågelygterne. Det gjorde det hele jo meget lettere. tak for det smilie
18. sep 2011 15:29
Ja, det var en, som viste mig det til træf i midten.. smilie Og det tager sku ikke mange minutter..:P
2. jan 2015 20:43
Er det nemt at tage plastik af på tågelygterne ?
3. jan 2015 12:18
Mathias: Jeg har lagt en PDF-fil med logoet her:
torbenbsorensen.dk/bil/
Du kan åbne den i Adobe Reader for at udskrive den. Under udskrift skal du vælge Plakat. Under Fliseinddelt skalering kan du fx skrive 200. Hvis printeren ikke udskriver helt til kanten, kan du eksperimentere med at skrive et tal i Overlap, fx 5 mm. Held og lykke!
Torben
