29. sep 2011 11:05
Fejl i computer efter af have skiftet hjullejer
Hej Jeg har en Swift fra 2008, jeg har skiftet forhjuls lejre og i den forbindelse er der kommet nogle underlige fejl? speedometeret viker ikke, ESP, ABS og Break melder fejl samt motor symbolet, udendørs temperatur virker når jeg sidder tænding på, men når jeg køre holder det op med at virke. Da jeg skiftede lejre haved jeg sensorne afmonteret, kan det havde været det der skyltes fejlene? er der nogle der har oplevet noget lign.
29. sep 2011 12:36
Hvorfor lægger du den ind to gange? smilie
29. sep 2011 16:48
start med at tjekke alle sikringer. Bagefter afmonter stel ledning fra batteri i nogle minutter. Prøv at se om det hjælper
29. sep 2011 17:20
du har ikke vendt lejet rigtigt
30. sep 2011 07:37
Yes, jeg har vendt lejerne forkert, der er åbenbart en ref på lejet!!
og tak for jeres svar! smilie
7. okt 2011 13:38
Hej igen
Ja det var så ikke lejerne der vente forkert! ellers skulle de havde vent rigtigt første gang, stadig samme fejl, er der nogle der har nogle forslag til hvad der kan være galt? Det eneste der er gjort er at vi har skiftet lejre og i samme haft abs sensorene afmonteret for at få lejre ud og selvfølgelig trukket trækakslerne ud. Da jeg skiftede lejre i gearkassen havde vi også afmonteret trækaksler men ikke abs sensorene og der var ikke det mindste galt. jeg er lidt rådvild.
7. okt 2011 20:44
Hvordan har du fundet ud af lejet vender rigtig?
Hvad hedder fejlkoden?
7. okt 2011 21:49
Jeg har haft lejet vent, melder fejl på ABS, ESP. speedometeret og kilometertæller virker ikke, desuden er der fejl på emmision og den går rigtig træls i tomgang!
8. okt 2011 08:44
Er det org leje? hvad hedder koden i nr?
hvor er du fra?
8. okt 2011 12:19
Ja såvidt jeg hved er det org. lejer (DAC40720036)Men hvis det vender forkert hvordan skal det så vende, lige nu vender det med metal kappen ind mod hjulet og plastik kappen (orange) ind mod motoren, har haft vendt dem om? Men hvor tager den referancen fra, såvidt jeg kan se kan den da ikke få referancen fra lejet, så skal den måle den fra yderringen og den står stille?? Har lige haft skilt det hele ad igen og renset for rust, desuden har jeg resat computeren.? Har lige et spørgsmål mere skal lejet være svagt magnetisk på den ene side?? Kommer fra Silkeborg
8. okt 2011 14:59
Ja det skal det være magnetisk på den siden og det er til føler
8. okt 2011 16:30
Ja så er det jo nok lejerne der er forkerte, selvom de er købt som org. de gamle lejre er magnetiske på den ene side ihvertfald. så det må jo være det der er galt. Tusinde tak for hjælpen..
8. okt 2011 16:49
Ja det er det nok,det er set før når folk selv laver det
