27. okt 2011 07:19
Sikkerhedssele i 3dørs Swift 2011
I min 3 dørs Swift 2011 er selen i fører siden så kort at der ikke er frigang når jeg har den på, nogen der kender problemet og kender en løsning?
Hos Mobens Elmer i Tårnby påstår de, at det er mit problem, min kone kan slet ikke få selen på når hun har kørt sædet frem, så hun kan nå pedalerne. smilie
27. okt 2011 09:05
Du er sikker på det ikke er et spørgsmål om størrelsen på dunken? smilie smilie
Spøg til side, det lyder ikke normalt, der må være en fejl i den, ned til suzuki med den smilie
27. okt 2011 12:38
Jeg har været hos Suzuki Morens Elmer Tårnby de siger stadig det er mit problem, bilen er ny kun kørt 800km.
27. okt 2011 20:32
det kan da aldrig blive dit problem når bilen er så ny .
den forhandler må da have tabt sutten eller noget . de bliver sku da nød til at kigge på det , der er sku da noget garenti når den er så ny smilie
TWISTER28
28. okt 2011 20:58
Lydder da vildt underligt, min kone har ingen problemer med selen, selvom hun har sædet kørt meget langt frem, hvad der er nødvendigt, da lange stænger er en mangelvare hos hende. (156 cm lav.) Umiddelbart vil jeg da mene der må være en fejl på selen, kunne være noget i låsen, der skal forhindre selen i. at rulle ud ved kollision eller væltning. Hvis forhandleren fejer dig af, så prøv evt. at køre til en anden forhandler, eller tag fat i importøren. Måske så FDM til allersidst, kræver selvfølgelig medlemsskab.
28. okt 2011 23:12
Kan nogen måle hvor mange cm en kan trække sin sele ud?
Så kan MigSelv måle hvor langt ud hans sele kan trækkes.
Dermed får vi jo et tal på om hans er kortere end hvad andre tilsvarende Swifter kan klare.
Lad selen hænge oprullet som når den ikke er i brug. Skub skulderbøjlen helt op.
Marker selen med et stykke tape helt i toppen ved bøjlen. Træk ud så meget sele som mulig og mål fra tape til toppen af bøjlen.
29. okt 2011 06:59
God ide nr 5 jeg vil når det er blevet lyst måle fra sele ophænget øverst (seleholderen er i nederste stilling), og i lige linie frem,det antal cm skulle så helst være det samme på alle 3 dørs modeller.
29. okt 2011 07:13
Var lige ude og måle med lygte på, når selen er trukket helt ud i lige linje, så måler stykket mellem selens lukkestykke og ophænget 114cm.
29. okt 2011 13:05
Så må vi få nogen på banen der kan kontrolmåle sin 2011.
29. okt 2011 16:22
175 cm på en 5-dørs Swift fra 2010.
Men, der er jo nok forskel idet en 3-dørs
har større døre.
29. okt 2011 19:44
Men har en 3-dørs større døre, så behøver den også længere sele for at nå hele vejen bag.
Så at din 5 dørs har MARKANT længere sele end en 3 dørs er jo den forkerte vej.
Men det bedste var om en anden med 3-dørs 2011 kunne komme med sit bud.
29. okt 2011 19:45
MigSelv. Om du måler selen på passagersiden, hvor lang er den?
30. okt 2011 06:53
Jeg så forkert i går da det var mørkt, har lige målt i begge sider og selerne er 134cm. de når med låsebeslaget rillen i instromentbordet lige inden forruden. smilie
30. okt 2011 21:39
har lige været ude og måle min 3dørs årgang 06 og kunne rulle 240 cm ud hvis jeg har målt rigtig.. har målt der fra hvor selen kommer ud og så hvor meget jeg kan trække den ud
bare så du lige har den som ref.
30. okt 2011 21:57
Og lige som Maarbjerg skriver, så tror jeg det er den mest korrekte reference.
For hvis en måler fra bøjle til klemme og hvor langt låsestykket går, så bliver det kun rod. For det kommer an på om en trækker henad, nedad eller opad.
Så for mange cm en kan trække ud af rullen bliver det der er mest korrekt.
31. okt 2011 07:13
Jeg skal bare bruge det mål som selen har fra øverste ophæng i nederste stilling, og så i lige linie mod overdelen af instromentbord / ved tagstolpe og forrude, så kan der ikke blive misforståelser.
31. okt 2011 18:52
(Øverste ophæng, nederste stilling, lige linier, instrumæntbord, tagstolper og forruder.
Synes det lyder småforvirrende og det hele.
Hvorfor ikke bare måle hvor mange cm sele der kan rulles ud fra rullen? Lettere kan det ikke blive.
1. nov 2011 13:02
2r. om vi gør som du skriver eller som jeg har målt, må det give samme resultat, så målet fra øverste beslag og ud i fuld udtræk bliver hos mig 134cm.
