9. nov 2011 18:53
Hjælp til ideer (Bagagerums ICE)
Hej allesammen smilie
Jeg har nu gået i et stykke tid og tænkt lidt over hvordan mit bagagerum skal se ud, men syntes ikke rigtig jeg kan finde frem til noget godt..
Så ville lige høre folk herinde om de har nogle ideer eller billeder til inspiration.
Jeg har 2 forskellige forstærkere og en Sub som skal være i bagagerummet.
Her er lidt billeder af de ting jeg har til bilen(baghøjtalerne er ikke på billedet da diskanten på den ene var skæv fra pakken af): suzukiswift.dk/gallery/?GalleryID=3265
Vil helst gerne se at det stadig er lidt rummeligt, f.eks nedsænket bas, men andre ideer er meget velkomne smilie
På forhånd tak.
10. nov 2011 00:52
Jeg har planer om at fjerne mit reservehjul og købe sådan en tube/spray ting i tilfælde af en punktering. Så kan subben bygges i en mdf- eller spånplade og højttalerne ville jeg sætte i bagdørene istedet for de org. smilie
10. nov 2011 09:29
Selve højtalerne skal i ikke tænke på.. de højtalere der er på billedet skal i fordørene, og så har jeg et sæt coaxial til bagdørene.
Det er bare hvordan subben, de 2 forstærkere og kondensatoren skal placeres, og hvordan kassen til subben skal være. smilie
Men det med subkassen i hullet til reservehullet er en fin ide smilie
10. nov 2011 22:00
Det er jo lidt svært at få plads til de store indkøb bag i en Swift , når der ska være en sob + 2 forstærker og kondensator smilie
Men sobben i den ene side og forstærker under en plade , eventuelt med noget plexi glas , så mam kan se dem
15. nov 2011 00:03
du kunne fjerne den blade der gør bagage rummet dybere, montere en sub i midten, forstærkerne på hver side, også montere en metal plade med en masse huller i (ved ikk lige hvad sådan en hedder)hen over hele herligheden, så en audi der havde gjort det på den måde, derved for du stadig et bagagerum der kan bruges samtidig med at lyd/luftbølgerne fra subben kan komme ud og forstærkerne ikke bliver overophedet.
15. nov 2011 16:58
Meget tit når en fokuserer på anlæg, så er store indkøb noget en tænker på.
Og kører en kun 2 i bilen, er der rigelig med plads til inkøb på bagsædet.
