16. nov 2011 12:49
Sædevarme
Hey guys,
Min kone vil gerne have sædevarme i hendes swift, men jeg har ikke hørt ovenud gode ord om den originale sædevarme. Noget med at den slår til for fuld effekt i 5-15 minutter hvorefter den slår fra igen?
Passer det, hvad kan man evt. gøre ved det? For det duer ikke.
Jeg har snakket med Jari auto og kan høre mange af de billigere sædevarme netop kører på indtil de har opnået en vis temperatur, hvor de så slår fra igen. Det hjælper jo ét fedt hvis man skal ud på en længere tur og vil have varme hele vejen.
1.3 GL-J, 17" alu, fart pilot, læder rat, side lister, dørtrins lister
17. nov 2011 10:43
Man skal være umanerlig kold i røven hvis man ikke er opvarmet efter 10 min..
Jeg føler mig gennemstegt efter den tid....
Iøvrigt kan man jo bare tænde for sædevarmen igen,- er vist ikke så svært smilie
17. nov 2011 13:01
jeg er helt sikkert ikke opvarmt til den tid ;-) Og jeg har da ingen intentioner om at sidde og tænde for sædevarmen på hele min tur... min egen focus holder da et fint lunt sæde den fulde time jeg kører på arbejde.
17. nov 2011 19:57
hvis din røv ik er gennemstegt efter de 10 min burde du få fjernet læderhuden på røven for du kan sagtens holde varmen efter de 10 min. sædet er stadig varm bare ikke knald varmt som i starten
18. nov 2011 13:21
hmm nå, jaja - jeg kan fornemme der går lidt forsvar i den nu så lad os bare konstatere jeg stadig ikke er enig smilie Det kan gøres bedre... jeg må jo til at lede løsninger.
Tak for svarene
18. nov 2011 15:11
Tror ikke du kan gøre det bedre. så ska du måske monter en sædevarme fra en anden bil der varmer konstant hvis det kan lade sig gøre
9. okt 2012 07:53
Ved i som sædevarmen kun varmer numsen, eller den også varmer ryggen? på en 2011 model Swift.
