18. nov 2011 21:30
hjælp der er bobler på min oliepind
hej er der nogen der ved hvorfor der er bobler på min oliepind?? det er en suzuki baleno 1,3 fra 1998
18. nov 2011 21:55
tjek om de også er der når bilen er varm. Tjek om der er olie i ekspansionsbeholderen. Hvis der disse to ting holder stik, er din toppakning defekt.
18. nov 2011 22:16
hvordan ved jeg om der er det?
18. nov 2011 22:27
du kigger med i den. Og hvis der er oliesnask i vandet, har du svaret
18. nov 2011 22:29
ekspansionsbeholderen er det der hvor vandet er i?
18. nov 2011 22:45
Ja, det er der hvor du fylder køler væske på.. smilie
Model 1,2S Eco+
Farve Ablaze Red Pearl
Årgang 2011
18. nov 2011 22:50
jeg har li været ned og kigge og der er ikke nået oliesnask i..har li fundet ude af at når bilen er kold så er der ikke bobler på min oliepind men når den er varm så er der bobler på min oliepind er det normal??
19. nov 2011 07:07
nej det er ikke normalt. Ryger den mere når du kører i den? Bruger den vand eller olie?
19. nov 2011 09:14
Det kan også være tegn på at motoren går alt for varmt, så olien nærmest koger.
Altså kan der være et køleproblem.
19. nov 2011 12:14
hvor gammel er olien
mener hvornår har bilen sidst fået skiftet olie
og hvilket kørselsmønster har den
hvis den kun køre korte ture eller er lang tid siden at olien er skiftet, kan de være kondensvand i olien
steffen55
19. nov 2011 12:30
Præcis, men det burde ikke ske når olien er varm.
19. nov 2011 12:55
Kunne du tage et billede, så kan vi bedre se hvordan boblerne ser ud, og sammenline med vore egne.
Hilsen /Johnny aka wagfun
Formand for SCD
