29. nov 2011 17:24
Av av av - airbag.
Hej alle.
Ville hører om der er nogen med et par gode råd angående airbaggen? smilie
Jeg har været så "uheldig", at min nuværende airbags modul i passagersædet er røget sig en tur. Vil det være forsvarligt at anskaffe sig en brugt airbag eller skal jeg ud og investere dyre domme i en ny airbag?..
Det skal dertil siges, at de "gamle" suzuki sæder kun sidder der af den årsag, at kæresten og jeg skal en smut-tur til Berlin og der ville jeg gerne have sikkerheden i orden. Normalt kører jeg rundt med et par sportssæder fra FK uden airbag.
Kan det betale sig at skifte airbaggen af sikkerhedsmæssige årsager? Eller kan jeg "nøjes" med at beholde mine sportssæder, som jeg bruger til hverdag?
HVAD VILLE DU/I GØRE I MIN SITUATION? smilie
29. nov 2011 19:01
Jeg ville beholdt sportssæderne. Og hvis jeg skulle købe en airbag, så kunne det vel lige så godt være en "brugt". Altså, en der stadig virker men ikke har ny-prisen på sig.
29. nov 2011 20:17
du er nødt til at få en ny i, hvis du ønsker at få bilen synet igen smilie
29. nov 2011 21:53
Som LN siger så er du nød til at anskaffe dig en airbag med mindre du kan få Suzuki til at sige at det ikke har noget at sige med airbags i sæderne i forhold til ulykker. Hvis sidst nævne er noget der lykkedes for dig at få på skrift er jeg vældig interesseret i at høre hvordan du gjorde smilie Hvis det ikke lykkes er du nød til at anskaffe en anden airbag hvis du vil ha din bil synet næste gang smilie
29. nov 2011 22:14
Ja, uanset hvad så skal jeg jo have en airbag før eller siden for at få den synet smilie Og som du siger 2r, så kan jeg sgu ligeså godt få fat i en brugt så jeg ikke "taber" penge.
Men har jeg ret i, at når airbaglampen lyser, så er ALLE airbags slået fra i bilen?
30. nov 2011 17:07
Jeg TROR det er mere en fejlmelding der viser at noget er galt med en eller anden airbag. Og jeg TROR ikke den automatisk kopler ud alle airbags.
30. nov 2011 19:29
Du skal ikke tro, du skal vide min ven ;-) hehe
1. dec 2011 09:39
airbagene virker selvom lampen lyser. Undtaget den der er i stykker selvfølgelig.
Det var den melding jeg fik, da jeg var på værksted med min forældres gran vitare, da deres lampe lyste.
Lampen lyser så også hvis det er styre computeren, til airbagen der er defekt eller der er brud på ledningerne.
4. dec 2011 02:02
Hvis lampen lyser er systemet afbrudt - så er der intet der fungerer...
