2. dec 2011 11:47
passer disse højtaler til Suzuki Swift Model 2010. 1,3 5 d
Hej. er der nogle der ved om disse højtaler ville passe ind i min swift.
Pioneer TS-E1702i
www.autobixen.dk/shop/pioneer-ts-e1702i-bilhoejttaler-45743p.html
Pioneer TS-E170Ci
www.autobixen.dk/shop/pioneer-ts-e170ci-bilhoejttaler-45745p.html
Hvilket rammer skal jeg have med til?
4. dec 2011 16:27
hvad skal det sige?
4. dec 2011 16:32
Han har bare fixet dine links, så man bare kan trykke på dem i stedet for at kopiere adressen smilie
Så vidt jeg ved, så kan du godt bruge den størrelse højtalere, du skal bare huske at købe nogle monteringsrammer, eller også kan du selvfølgeligt lave dem af træ selv. smilie
4. dec 2011 20:40
hvor kan jeg købe monterings rammerne henne?
4. dec 2011 20:58
Jeg er ikke sikker i min sag, men jeg tror ikke at der er blevet lavet om på størrelsen af højtalerne fra den gamle model og så til den nye swift model.
Hvis du vil købe i danmark, så vil jeg anbefale dig at købe fra Astina.
www.astina.dk/interioer/suzuki-swift-mz-hoejtaler-adapter-saet-165mm-p-8675.html?cPath=335_347_387
Det er godt nok fundet under den gamle model fra 05-10. Men hvis der er ikke er blevet lavet om på størrelsen af højtaleren. Så burde disse passe.
Evt vent på, at en anden der har en ny model kan svare på dit spørgsmål her inde. Ellers kan du også tage fat i dem fra Astina. Snakker for det meste med René derfra, men de andre kan også bruges smilie
4. dec 2011 21:16
okay takker. men jeg har heller ikke den helt nye model af swiften. jeg har den gamle model smilie
4. dec 2011 21:29
Nåh okay, jeg så bare under din profil, at du havde en 2010 model. Så jeg gik ud fra, at det var den nye model. Men så skulle der ikke være problemer med det smilie
4. dec 2011 21:59
