16. dec 2011 08:24
Omdrejninger.
Hej Alle!
i sidste uge døde mit batteri, og så har jeg jo naturligvis fået sat et nyt på.
Men når jeg holder i tomgang så sniger den sig helt ned på 0,500 omdrejninger.
Før stod den imellem 1.000-1.500 på det gamle batteri.
Den "ryster" nærmest som når man kører for langsomt i for højt gear, altså som om man er ved at gå ud, fordi den tager så lave omdrejninger.
Hvor mange omdrejninger tager jeres i tomgang? kold eller varm.
Og er det noget man kan lave om på? smilie
God Weekend.
.'Casper_Mathiasen'.
16. dec 2011 12:25
min tager 0,800 omdrejninger den ryster lidt, men skal til tjek med den på onsdag smilie
16. dec 2011 12:59
Kold ligger den på op til 1800, varm på 850 omdr/min. Synes aldrig at den ryster...
16. dec 2011 12:59
Min ligger på 0.75 når den er varm men synes ikk den ryster smilie
16. dec 2011 14:50
Hvor langt har du kørt siden du pillede batteriet fra?? Man nulstiller jo computeren efter man har frakoblet batteriet, så kør en tur med normal hastighed en 30-40 km, så skulle det være ok.... Lyser motorlampen?
16. dec 2011 14:53
0,750-0,800 når den er varm
Og 12-1400 kold
16. dec 2011 16:30
Lige som Kreler er inde på, så er computeren i bilen nulstillet efter dødt batteri.
Så din luftmassemåler skal lige have nogle målinger på rigtig lavt turtal inden den giver dig normalt turtal igen.
Det bedste du kan gøre er at starte op bilen når den er helt kold, lad den stå på tomgang i 5-10 minutter, køre en tur på 15-20 minutter, og lad den stå på tomgang i 5-10 minutter når du kommer hjem igen.
Så får computeren lavet nye målinger på kold, kørende og varm motor.
Husker selv de samme symptomer. Da jeg skulle nulstille min luftmængdemåler, pillet jeg batteriet fra, og satte det til igen. Bilen gik meget langt ned på tomgang en gang i mellem. Det var for at få i land nye målinger til computeren. Men efter overnævnte procedure, så blev bilen som den skulle være igen.
16. dec 2011 18:05
Jeg troede det var løgn da jeg læste din besked. Jeg var ude for nøjagtig det samme i sidste uge. Dødt batteri og så svingende omdrejninger. Jeg ska til service på mandag og skal nok lige melde tilbage når jeg får den tilbage. Jeg tror ikke det er helt ved siden af det der er blevet skrevet herinde.
mvh
Jakob
jakoblt
17. dec 2011 18:46
Motorlampen lyser ikke smilie. men jeg vil lige prøve det som du skriver 2r!
har en tur/retur fra Nørresundby til Aalborg SV hver dag, en forholdsvis kort tur på 9 km pr vej.(igennem byen)
Der er jo også STOR forskel på 0.500 og 0.750 omdrejninger, min ryster heller ikke når den er over 0,500 men det jo klart.
Og glæder mig til at hører hvad de siger til din bil Jakoblt!
5. jan 2012 12:07
Blot til orintering.
Jeg har lige været ude for det samme og anede ikke hvad jeg skulle gøre.
Jeg gjorde som 2r sagde og bilen kører nu igen som før.
Jeg startede bilen op kold og lod den stå 10 min. i tomgang, kørte derefter en tur på motorvej i 30 min og holdt derefter ind til siden og lod bilen stå i tomgang igen i 10 min. så var den klar.
Stor tak til 2r smilie
5. jan 2012 18:34
Rart at få tilbagemeldning på om andre oplever at de hjælper.
Nu ved jeg ikke om de der tider jeg beskriver behøver at være så lange.
Måske er det nok med kortere tomgang, og kortere tur.
Men min erfaring er som Turbobabe nævner, at omdrejningsproblemerne forsvinder efter den beskrævne tur.
10. jan 2012 07:45
- Til jer der nu var med på denne tråd..
jeg har nu fået fixet min dyt! smilie og jeg får iøvrigt sat KN filter på i de kommende dage..
MEN problemet med min var at jeg kørte ALT ALT ALT for korte ture i december.
Vi snakker under 1 km, måske det halve smilie! flere gange om dagen. Og det var ikke fordi jeg var doven, det var for at sparer tid mht. arbejde :b.
Så min er fixet!
