20. dec 2011 20:48
Kølervæske??
Hej!.
Jeg har en swift fra april 2011. Da kølervæsken står på lidt over 'low' vil jeg gerne fylde mere på. Men kan se, at væsken er lysegrøn!. Suzuki kunne ikke oplyse mig om hvilken væske der var på fra fabrikken og kom med en forklaring om, at det kølesystem der sidder i den, måske var lavet så det kun var den væske der ikke er plads til i systemet, der er tilbage i beholderen hele tiden. Den står nemlig på lidt over 'low' uanset om motoren er kold eller varm!. Kan nogen afklare for mig om, jeg skal komme mere væske på eller om det er som Suzuki forklarer og hvad det er for en væske de kommer på fra fabrikken..... Er den frostsikker osv?.
På forhånd tak!.
20. dec 2011 21:14
20. dec 2011 22:00
Det er meget typisk, at når man stiller et teknisk spørgsmål til personalet hos en autoriseret Suzuki forhandler, så glor de på en som om det er første gang de hører om en bil af fabrikatet Suzuki ......
Kølervædsken der er påfyldt er garanteret frostsikker, og du kan se i instruktionsbogen hvilken type det er.
Blot standen er over low, behøver du ikke at efterfylde, men du skal naturligvis sikre dig at den ikke lækker vædske.
21. dec 2011 21:48
selvfølgelig er kølervæsken, som er fyldt på bil fra fabrikken, frostsikker andet vil være ulogisk, men som Vinge også siger så længe den er over low, så er der ingen grund til at fylde på smilie
21. dec 2011 22:31
Det er vel fordi det er en slags "ekspantions beholder" så køler væsken at noget plads at udvide sig på.. Men som de ander skriver, behøver du ikke fylde på så længe den ikke er under low smilie
22. dec 2011 16:58
På min 2008 spurgte jeg hvilken kølervæske jeg skulle efterfylde med.
Suzukiimportøren skrev så til mig at almindelig kølervæske fra Shell var det der blev brugt den gang.
23. dec 2011 00:13
Du kan fylde hvilken som helst kølervæske på..
Evt lige kør forbi det lokale lille værksted, og spørg om han ikke lige vil kontrollere frostsikringen, og hvis den er over -25 grader, dvs -26 eller lavere ;) Så bare efterfyld med alm vand den smule der mangler, det er jo klart bedst at holde den omkring max, da den jo nogle gange vil bruge en smule, og så er du sikker på den ikke kommer til at mangle ;)
25. dec 2011 21:01
Fyld du bare en sjat alm kølevæske på. Det er ikke raket videnskab.
