8. jan 2012 15:42
Benzinlampe
Hvor langt kan man ca. kører i en ny swift efter at benzin er begyndt at lyse?
8. jan 2012 16:53
personligt har jeg sgu ik turre prøve at se hvor langt jeg ville komme inden den begynder at hoste smilie
8. jan 2012 17:01
http://www.suzuki.dk/for-suzukiejere/spoergehjoernet/braendstof-og-miljoe.aspx
I manualen på min nye Suzuki Swift står der, at man skal fylde benzin på STRAKS, når lampen lyser. Men hvor langt kan jeg rent faktisk køre, når brændstof lampen begynder at lyse?
Opdateret: 20.04.09
Når lampen for lav brændstofstand lyser, er der ca. 8 - 10 liter tilbage i tanken. Det kan du selv checke, hvis du tanker lige efter, at lampen er tændt. Her vil du normalt kunne tanke ca. 35 liter, men tanken har en kapacitet på 45 liter. Så normalt kan man køre ca. 100 km med lampen tændt. Bemærkningen i manualen er blot for at undgå, at kunderne kører tør og derefter påstår, at det er fabrikkens skyld. Men der er altså god sikkerhedsmargin i advarselslampen
8. jan 2012 22:20
Er måske forskel på nye og ældre Swifts.
Min 08-swift, pre-facelift, kørte jeg engang 110km på tanklampen, og det var ikke tægn til å være slut der heller.
Men som Luffen skriver, straks lyset lyser, fyld tanken helt op, og se hvor mange liter der kom på. Tjek brugervejledningen for hvor stor tank du har, og du kan regne ud hvor mange liter der var tilbage når lyset startede.
Dermed ved du ca hvor mange liter din "resærvetank" er, og hvor langt du kan køre.
Eventuelt, fyld op en lille 5 liter dunk med reservebrændstof. Stil kilometertæller på 0 når lampen lyser, og se hvor mange km du får indtil bilen stopper op.
9. jan 2012 07:17
På 2011 modellen er tanken på 42 liter. smilie
9. jan 2012 17:36
hejsa jeg kan se at i taler om hvormeget benzin der kan være på den nye model . da jeg hentede min hos forhandleren og kørte hen og fyldte den helt op kunne der være 48 litre smilie
9. jan 2012 19:30
Kan det så være tale om 48 liters tank, hvor af 42 liter er "hovedtank" og de 6 sidste liter er "reservetank"?
9. jan 2012 19:34
9. jan 2012 21:35
kan godt se det ser underligt ud ,men når min benzin lampe lyser så kan jeg fylde ca 40 litre på og jeg har flere gange kørt i nogle dage eller 80-90 km på lysende lampe og så tager den 45 litre smilie
9. jan 2012 22:32
Med 2005 -> modellerne havde dem fra Ungarn 45 l og fra Japan 43 l tank. Den japser jeg har lyser ved 33 l og har så 10 l i reserve. Har flere gange kørt over 150 km med benzinlys tændt og så fyldt ca 42 l på. Måske er der en tank station der sætter tommelfingeren på vægtskålen, hvis i forstår hvad jeg mener smilie
10. jan 2012 08:31
Hold da op man bliver forvirret, da jeg fyldte på tanken efter lampen begyndte at lyse kunne der være 39 liter dvs. 3 liter tilbage til reserevetanken, da min nye swift er opgivet til at have en tank på 42 liter eller kan man nu stole på det?
11. jan 2012 11:50
Er det en ny swift?
11. jan 2012 14:23
den nye swift som min også er, der står oplyst at tanken skal indeholde 42 liter, så hvis den lyser ved 3 liter tilbage, så giver det små 50 - 60km inden den giver op ca
fordi jeg kan
