10. jan 2012 21:37
Bøvlet seleoprul når det er koldt
Er der andre der bøvler med at selen har svært ved at rulle op når det er koldt ?
Jeg forestiller mig oprulle-mekanismen er smurt med noget olie/fedt som bliver sejt når det er koldt, men tror ikke lige det er et sted man skal gå amok med WD40 ...
11. jan 2012 07:23
Ved ikke om det er kulden, der er problemet.
Men hen over vinteren har jeg også bemærket, at selen ikke ruller op som normalt smilie
11. jan 2012 09:36
sådan er min året rundt ret irriterende
19. jan 2012 10:36
Har det også i min (lige købt)
Håber da at det bliver bedre så?
Venlig hilsen
Nicklas Dahlin
Suzuki Swift 1.3 GLS
19. jan 2012 12:29
Har en model 2011 ingen problemer med at rulle, men selen er for kort eller også er jeg for fed.
19. jan 2012 12:50
hehe no comment på det sidste, men jeg har heller ingen problemer med det i min 2011 smilie
fordi jeg kan
19. jan 2012 16:46
I.P.Jensen og ThomasM:
Har i problemer med at selen(låsen) ridser plastikken på dørsiden, når tager den af for at rulle op?? Håber i forstår min dårlige formulering smilie
20. jan 2012 07:30
Det har jeg ikke lagt mærke til kigger når jeg kommer ud i Swiften, men den snor sig altid når jeg tager selen af og den så ruller ind, det er lidt irriterende.
20. jan 2012 12:31
min gør ikke normalt ikke, men derfor kan den dog desværre, godt komme til at ramme indersiden, det gjorde det også i min Seat jeg havde før min swift.
Det er nok noget man må lære at leve med, men det er lidt et spørgsmål om at følge selen til dørs så at sige, hvis man ikke bare flår den af og slipper, så kan man som regel undgå det meste af det.
fordi jeg kan
20. jan 2012 12:49
Har kigget om den skulle lave mærker, det gør den ikke, men jeg holder også i låsepalen under opruld, for at forhindre at den snor sig.
20. jan 2012 17:43
Giv selen noget vinyl make up eller silikone med en klud, så virker det perfekt igen. Fik tippet ved min suzuki forhandler smilie det er støv og skidt der gør den bliver "slap" med tiden
Mvh Morten Svendsen
20. jan 2012 18:23
Ja det samme, som Svendsen siger. smilie så er vi kørende igen.:P
20. jan 2012 18:25
Ja, med tiden. Men der er jo nogle her der skriver den var sådan fra ny.
Og at den er sådan når det er koldt, og ikke om sommeren.
Så at det kun er støv og skidt om vinteren er ikke så meget sandsynling.
