12. jan 2012 21:33
Bonghjerne vs. Swift
En eller anden idiot er kørt ind i min parkerede bil. Med en større omgang overflade ridser på højre side af den forreste kofanger. Heldigvis kun på plastikdelen.
Ridserne tror jeg sagtens kan males. Men tror desværre at nogle af ophængene er knækket, for da jeg kom ned til den bulede den lidt ud et sted. Og der sad en plastik flig ud igennem samlingen op mod lygten. Den sad fast, med kunne dreje vandret.
Trykkede bulen den på plads, og den klikkede sådanset fint nok på plads igen. (og fligen forsvandt af sig selv ind under lygten... Og der er umiddelbart ikke faldet noget af)
Men ved nærmere eftersyn, så er den sku ikke symetrisk i højre/venstre side. Den går måske lige 1cm. længere ind mod lygten i den skadede side.
Det er næsten ikke til at se, men jeg kan bare ikke leve med det.
Tror I det koster en helt ny kofanger? :-(
Hvad koster sådan noget egentlig... Den er selvfølgelig forsikret, men vil helst ikke bruge min anciennitet, med mindre det er nødvendigt (og slet ikke når jeg ikke er skyld i det).
13. jan 2012 19:49
En kofanger plus lakering koster hurtig 4.000,- og forbi.
13. jan 2012 22:16
Men....
Kofangeren er ret blød i sin plastik. De fæsteklips der er skrued fast i bilen er ret hårde. Så chancen er der for at selve fæstebraketten på bilen er ødelagt. Og en ny sådan behøver ikke koste mere end nogle hundrede kroner.
Og kører du til en bulemand, er de ræt gode til at få tingene på plads igen, så du behøver måske ikke skifte det hele ud.
15. jan 2012 22:36
Tak for svar!
Havde den til alm. service eftersyn i fredags, og de polerede det næsten væk... Der er desværre stadig nogle hakker ind i selve plastikken, men man ser det heldigvis ikke. Men man kan godt lige mærke det, når man stryger hånden henover det. Der er lidt steder, hvor lakken er helt gennemtrængt, men som sagt, man ser det ikke.
Men det irriterer mig ekstremt aligevel, for bare det at vide at min fine swift, ikke er 120% iorden, det gør ondt :-(
16. jan 2012 17:46
Den første ridse/bule gør altid vondt.
Har det selv sådan med mine ting. Cykler, biler, telefoner etc.
Mit bud til dig.
Lad den være som den er i 1 måned. Og om du stadig synes det irriterer dig, så få det lavet.
Men den følelsen af at det skal være perfekt, den gir sig lidt efterhånden.
For hvis du stadig har det sådan, så bliver det svært å holde glæden ved sin bil, når en stadig er bekymret.
Men jeg kan godt forstå dig, og er af samme mønster selv.
Husker da jeg havde nye T.Hansen Alu-fælge og fik den første ridse i dem nogle måneder senere, efter en dårlig parkering indtil kantsten.
Jeg var pisse sur og "ikke til at tale med" i lang tid.
Det var sådan et mærke en skulle vide om for at kunne se det. Og det irriterede bare.
Men efterhånden gik det fint, og jeg kunne slappe lidt mere af med min bil.
Som sagt. Lad der gå lidt tid, og nager det stadig, få det lavet. Ellers, spar en god sjat penge, og få et lidt mere afslappet forhold til sin bil og "brugsmærker".
27. feb 2012 16:42
Du kan gå ind på: www.autobutler.dk/ og få dem til at komme med et tilbud til dig, du skal bare huske at tage et billed af din skade, så kommer værksteder med forskellige tilbud på det smilie
