12. jan 2012 21:45
Dør næsten ved udkobling!
Hej venner...
Har en 05er med 83.000km på klokken - den har nu i noget tid næsten gået ud, når jeg kobler ud, typisk ved kryds mv., det hjælper at give speederen et lille dask, så den kommer lidt op i omdr., men det burde ikke være nødvendigt i en bil med indsprøjtning.
Køre med V-power ca. hver 10 gang, for ligesom at rense igennem - så det burde ikke være det - kan det være en simpel motoropdatering, eller hvad tror i? smilie
PostTruckeren
12. jan 2012 21:56
Jeg ved ikke, om det kan have noget med luftmåleren at gøre, Jeg har oplevet noget næsten tilsvarende. Min bil gik dog helt ud, når jeg koblede ud med lidt fart på imod et kryds eller en rundkørsel.
Det startede efter, at jeg satte et kn filter på. Enten har den sat lidt for løs, eller også fik den for meget luft. Men det hjalp i hvert fald efter, at jeg strammede alle skruerne godt til, og jeg gjorde så den ikke fik så meget kold luft.
Som skrevet, så ved jeg dog ikke om det kan have noget med luftmåleren at gøre. Men du kan evt tjekke om det sidder lidt løst, eller den ikke virker korrekt.
Andet kan jeg ikke lige komme i tanke om. Håber du får løst dit problem.
Hilsen Mathias smilie
12. jan 2012 22:33
Var lige ude og mærke på luftfilterkassen - den er delt i to dele, den til højre kunne jeg rokke med til alle sider, men det var ikke sådan, den sad vildt løs.
Var det det, du mente Mathias?
PostTruckeren
12. jan 2012 22:44
Nej det var ikke selve kassen, men derimod luftmassemåleren som sidder skruet fast med 2 skruer, så den stikker ned i et af rørene til luftfilteret.
Fandt nogle billeder af den på en eller anden hjemmeside: fbt-parts.com/?index=default&company_id=156&link=pictures&id=12474390
sådan ser den ud.
Som skrevet tidligere, så aner jeg ikke om det har noget som helst med den at gøre. Det er kun en mulighed. Men hvis det nu skulle vise sig at være den, så ville det være træls hvis jeg ikke kom ud af busken, og fortalte om mit problem. smilie
15. jan 2012 23:34
Prøvede lige at rode med det her idag - kan skisme ikke finde det rør, du omtaler.
Linket dur heller ikke, man kommer ind på hovedsiden - ikke siden med billedet, som det nok var meningen...
Andre gode ideer smilie
PostTruckeren
16. jan 2012 21:04
Nu har jeg ikke den originale luftfilterkasse på. Men blot for at vise hvor den sidder hen, så kik i mit galleri her og læs beskrivelsen.
Luftmassemåler:
suzukiswift.dk/gallery/?GalleryID=3308
16. jan 2012 21:06
Luftmassemåler:
Det er ikke nogen beskrivelse smilie
16. jan 2012 22:11
Jo, jeg skrev den mens du svarede her.
16. jan 2012 22:27
Okay smilie
17. jan 2012 13:04
2r: Så fandt jeg den - den sidder fint fast, også med de omkringliggende stik.
Har vi ikke en, der arbejder med Swift dagligt herinde, der kunne have lyst, ikke mindst tid at se lidt på den ved lejlighed?
...det, også det faktum, at bilen stadig trækker skævt, selvom der er nye vinterdæk på (Michelin Alpin) TRÅD: www.suzukiswift.dk/topic/?TopicID=8727 gør at bilen næsten bare står og samler støv smilie
PostTruckeren
17. jan 2012 16:59
For at få den ud, kan du prøve at løsne luftfilterkassen fra, så kan du trække den længere frem og komme til.
Skrue ud skruerne, og lirke den løs med en flad skrutrækker.
