6. mar 2012 22:07
Fjerne emblemer...
Ville lige høre om hvad de nemmeste metoder er til at fjerne emblemer ? Ville nemlig rigtig gerne fjerne dem bagpå men ved ikke helt hvordan jeg skal gribe det an smilie
6. mar 2012 22:09
Hej kim.
Jeg brugte bare noget tandtråd og en hårtører. Rigtig nemt. smilie
Ellers kan du bare komme forbi igen, så kan jeg godt hjælpe smilie
6. mar 2012 22:12
Okay, så du varmede det simpelthen bare op og brugte tandtråden ? smilie
Men ja det kunne vi muligvis også godt finde ud af..
6. mar 2012 22:15
Ja. Det er ikke så svært.
Bare varm lidt af gangen op, og brug tandtråden til at skærer emblemer af. Man skal bare være lidt forsigtig
6. mar 2012 22:17
Okay. Kunne også forstille mig man ikke skal varme den for meget op - ved ikke om det kan skade lakken måske ? Var der nogle limrester osv ?
Regner med at ville gøre det når jeg sætter alu på - det bliver godt i en lade så er det heller ikke så koldt at stå og gøre smilie
6. mar 2012 22:21
Ja man skal passe lidt på at lakken ikke bliver alt for varm.
Der var lidt lim rester, men med lidt rent vand og en god fiberklud. Så ryger det nemt af.
Ja, det bliver dejligt at få alu sutter på igen smilie
6. mar 2012 22:24
Tænkte jeg godt - men der skal alligevel nok lidt mere til nu her hvor vejret stadig er køligt. Det lyder jo dejlig nemt - så skal den nok også vaske.
Præcis ! Specielt fordi jeg heller ikke har set dem på før - tror det bliver smukt..
6. mar 2012 22:26
Ja, men hvis man bare tager et bogstav af gangen, så kan det sgu ikke gå helt galt.
Hvilke fælge har du?
6. mar 2012 22:28
Må bare prøve mig forsigtigt frem så går det nok smilie
Købte dem med en sort kant ved egerne - bare ærgeligt de kun er 15". Men han sagde der kunne ikke komme større på ? smilie
6. mar 2012 22:31
Hmm. Der er da mange der kører med 17".
Men så får du da en lidt bedre benzin økonomi smilie
6. mar 2012 22:34
Ja det forstår jeg heller ikke - men til gl modellen kunne man ikke få større end 15. Ihvertfald ikke gennem Suzuki.
Hehe ja men det ville jo ikke gøre noget - så meget som den køre i forvejen smilie
6. mar 2012 22:38
Lyder da mærkeligt smilie
6. mar 2012 22:40
Ja fordi nogle af dem du bl.a ser herinde køre da også med større - tror bare det er Suzuki som ikke vil sætte større på.
6. mar 2012 22:43
Hmm håber også jeg bare kan pille klistermærket af - det der Eco+ mærke...
6. mar 2012 22:44
Har da hørt at hvis en gl eller ga model skal have 17" på, så skal der laves et eller andet først. Men ikke vist de skal have 16" på.
Men en GLX model er forberedt på 17".
Det er i hvert fald sådan jeg har hørt det smilie
6. mar 2012 22:45
Det skal også bare varmes lidt op. Og så kan du lige få fat med neglen.
6. mar 2012 22:51
Jamen syntes også jeg har skimtet noget med at skærmkassen ikke er lavet til større - ved dog ikke om det er rigtigt. Eller man skulle have skiftet noget ud smilie
Men de havde dem desværre ikke i 16, men må bare finde nogle på nettet hvis det endelig skal være. Ja du har nogle fordele i din GLX - større fælge - fart pilot osv :-P
6. mar 2012 23:02
Ny tandstang hvis der skal 17" på. Medmindre de er solgt med bilen fra ny er det egen regning...
6. mar 2012 23:04
Så der burde kunne komme 16" på uden større operationer ?
6. mar 2012 23:29
Det er plug-and-Play
6. mar 2012 23:31
Sweet smilie
