19. mar 2012 14:29
Kondens/dug indvendigt i baglygterne
Hej alle
Jeg har i fredags opdaget at der er kondens/dug indvendigt i begge mine baglygter (se billederne). Her til morges (mandag) er de der stadig. Og jeg ved ikke hvor længe der har været dug indvendigt i lygterne, da jeg først opdagede det i fredags. Jeg har haft samme problem med mine tågelygter, men fik dem skiftet under garantien i januar i år.
Men denne gang siger forhandleren:
Citat: "Der er ikke noget udsædvanligt i at der er dug i dine baglygter , sådan er de nye typer bag og for lygter. Producenten siger at så snart bilen kører og lygterne er tændt vil varmen fra pærerne brænde duggen af." SLUT
Min bil er præcis et år gammelt. Kan det virkelig være rigtigt at det er normalt?
Billeder:
suzukiswift.dk/gallery/?GalleryID=3359
19. mar 2012 16:16
det ser ikke normalt ud synes jeg ikke det ser nærmest ud som om der er en revne et eller andet sted i lygterne som vandet kan komme ind af for det er jo rimelig stor dråber vand det der
19. mar 2012 16:31
Min Swift er et par måneder ældre end din, og jeg har ikke oplevet det.
Prøv at afmontere glassene, og lad glas og lygtehuse tørre.
Dernæst, kontroller pakningen mellem glas og lygtehus, og giv den evt. et lag siliconefedt.
Vandet kan vel kun komme ind mellem glas og lygtehus .....
19. mar 2012 17:53
Har samme problem.. også med sideblik og de er blevet skiftet, men det er kommet igen.. smilie lort!! men der er åbenbart ikke så meget at gøre ved det..
19. mar 2012 17:55
Hvis du stadig har garanti ville jeg ikke skilt glasset af selv.
For hvis jeg husker rigtig, så er glasset limet på, så den skal i stegeovnen for at løsne limet. Dermed kan du glemme reklamation senere hvis du selv har skilt lygten ad.
Men er det ikke garanti, så kan du sagtens prøve at selv skille dem ad. Enig med JeLyEn21, at der mest sandsynlig er en lekage og at de tager ind vand når du kører. For det var da rimelig store dråber.
Jeg ved at nogle med held har boret et par små lille hul nederst i lygten, så vand og kondens drenerer væk. Men det er en "dårlig" løsning og skal ikke være nødvendig på en relativt ny bil.
Og jeg har ikke sådan i mine lygter, hverken på min 17 år gamle bil, eller nogen tid i de 3 årene jeg havde swift.
Jeg har dog kondens i insturmenterne på min motorsykkel, og det er fordi jeg ved der er en rævne hvor vand kan trænge ind.
19. mar 2012 21:18
Det er nu ikke nødvendigt at bære den lille Swift ind i køkkenet, og herefter placere den i bageovnen for at løsne baglygteglassene. smilie
På side 7-33 i bilens instruktionsbog er vist, at man ved skift af pærer løsner skruerne og tager glasset af.
Det er med størst sandsynlighed pakningen mellem glas og lygtehus som et eller andet sted ikke slutter tæt.
Borer man hul i glassene, vil man helt sikkert få vand, og senere korrosion i lygtehusene.
Det primære her er at få udtørret, og derefter at få lukket tæt.
19. mar 2012 21:44
min futte er fra januar 2011 og den har det også i både for og baglygte... Efter min mening skal der ikke være kondensvand i lygten... SÅ jeg vil køre på værksted med den...!!!
19. mar 2012 21:47
Nåh for søren. Det endrer jo det hele. Så ville jeg virkelig gået pakningen efter og tjekket over det hele. 05-10 Swiften som jeg havde var det hele limet sammen, og vi trak pæren ud af fatningen på bagsiden.
Men ja. Der er noget galt med hans lygte som de er nu. Det tror jeg vi er mange der bliver enige om her.
20. mar 2012 10:27
20. mar 2012 18:27
smiliehar ik nogen garage så det kan jeg ikke....
20. mar 2012 19:10
Det er helt normalt, og forekommer på langt dyrere biler også...
21. mar 2012 12:34
Jeg har nu også kørt forbi Suzuki og vist baglygterne. Ham som kiggede på det syntes at det var underligt at det var på begge baglygter og at han ikke havde set eller hørt om det før. Han ville undersøge det nærmere og give mig besked i løbet af næste uge.
5. apr 2012 21:50
Min har det også... men kun synligt af og til.
Men mon ikke bare, man på en varm dag, med lav luftfugtighed. Kan tage pæren ud, og lade den stå til lygtehuset er tørret? (evt. være lidt forsigtig med varme pistolen)
5. apr 2012 22:48
Forsigtig med varmepistol. Brug hellere en hårtørrer. Giver mere end nok varm luft, med mindre chance for at smælte noget i lygten.
6. apr 2012 10:11
