24. mar 2012 14:20
Låsebolte
Hej,
Min suzuki forhandler har overspændt mine ene låsebolt, så nu har jeg ødelagt toppen, da jeg skulle prøve og løsne dem.
Nogen der har nogen forslag til hvad jeg skal gøre?
24. mar 2012 14:42
huhu... den var ikke god, kør ned til suzuki og få dem til at gøre det, har du næsten krav på,
ellers så er skal du "bore den ud" :/
24. mar 2012 21:07
Jeg har tit haft held til at banke en anden top ind over og så løsne dem. Jeg ved thansen har et sæt toppe til formålet, men kender ikke til kvaliteten eller effekten...
25. mar 2012 10:17
Så er man måske over i sådan noget som her:
www.thansen.dk/product.asp?c=6710576155&n=313484279&pn=-1598991914
Slå toppen indover hovedet med en hammer.
Når en så starter med at skrue låsebolten ud, vil værktøjet æde sig ind og får mere og bedre greb om låsebolten. Og til sidste sidder den helt fast over hovedet, og en kan få løsnet og skruet ud låsebolten.
Tag mål af hovedet og køb rigtig dimension. Sælges i forskellige størrelser.
Men mon ikke forbi værkstedet først. Måske de har nogle hemmelige teknikker, eller i det mindste ansvaret, hvis det er dem der har lavet noget forkert.
25. mar 2012 19:06
Mange tak for svarene.
Prøver og køre ud til forhandleren en af dagene smilie
26. mar 2012 11:35
hvis du har de låsebolte fra T-hansen, så fulgte der et nummer med i pakken, det har du forhåbentligt gemt, for så kan du få en ny top smilie Hvis ikke... så husk og gøre det næste gang smilie
26. mar 2012 13:17
de er ikke købt i thansen smilie men det nummer følger med til alle låse bolte. og det har jeg gemt. smilie
Tror desværre at selve bolten også har taget skade. så bruger 2r fif smilie
