27. mar 2012 20:17
Dårlig affjedring i ny swift?
Har tit tænkt på om det er min swift det er galt med? eller om det er sådan med alle?
Jeg køre dagligt igennem en by hvor der er 5-6 humbler, ikke voldsom høje eller noget .. bare ganske normale!
hvis jeg køre over disse med 50-60 km/t så er det ligesom om det giver sådan en "DUNK" lyd omme bag fra, ja det lyder faktisk lidt som om det kommer fra venstre bag dæk/side..
Jeg har kørt MANGE biler efterhånden over de samme humbler, og selv den fyldte kassevogn jeg køre i til dagligt på arbejde klare det fint med samme hastighed over dem.. ingen andre biler jeg har kørt i siger/opføre sig sådan over de humbler?
Er der nogle af jer andre som har oplevet at den affjedre dårligt og giver nogle underlige lyde?
skal lige siges at den ikke er sænket! pt. køre jeg med 15 tommer dæk, så det burde heller ikke have noget med dækstørelsen at gøre?
27. mar 2012 20:21
altså min køre fint over dem. du har ikke noget bag i der hopper rundt. f.eks dit reserve dæk eller din dunkragt i siden bag i som er gået løs ?
27. mar 2012 20:30
Har heller ikke bemærket at der skulle komme høje lyde når man kører over bump osv. Men generalt kører jeg heller ikke over bump med 60 km i timen - er lidt i overkanten efter min mening.
27. mar 2012 20:42
Easin, har bare prøvet det for at kunne finde grunden til lyden, men 50 km/t er da meget normalt at køre over..
rasmus det skal jeg da lige have tjekket, men syntes også det giver sådan et dunk i selve bilen :s?
Kørte en dag over nogle MEGET små men høje bumb, da bagenden gik ned over gav det et kæmpe skrald omme bag fra :S? ved fandme ikke hvad det er? og der kørte jeg ikke engang hurtigt over den?
Så det er ligesom om når den affjedrer kraftigt, så sker der noget mærkeligt?
27. mar 2012 20:46
Ultragris:
Nu kan der selvfølgelig være forskellige størrelser på bump smilie men har skam ikke bemærket noget på de bump jeg kører over. Udover at den er affjedret rimelig hårdt i forhold til min gamle spand smilie
Men det kunne godt lyde som om fjederen går helt i bund så ellers ved jeg squ ikke helt hvad det ellers kunne være..
27. mar 2012 20:52
Hva kan det skyldes? deffekt fjeder?
Burde man så bare ikke kunne se det på bilen, at den burde hænge i den side? eller hvad
27. mar 2012 20:56
50 kmt i timen er hurtig over bumb, ned på 30 med den, den slår hårdt ned med bagenden pga akselaftanden er så kort...
27. mar 2012 20:57
Umiddelbart ja, men når bilen er så ny så burde det ikke være et problemer allerede. Man burde kunne se det ved at gasfjederen ville være utæt og smurt ind i olie... Kender du ikke en mekaniker som evt kunne kigge på det ?
27. mar 2012 21:00
Kreler, disse bumb er ikke særlig høje..
alle der køre gennem byen køre med 50 km/t mindst.. så føjer ikke det er noget problem, det der er træls er at de kommer så hurtigt efter hinanden men så alligvel ikke, altså man skal hele tiden ligge og accelerer mellem dem, derfor er det lettest bare at køre 50 km/t
Men jeg skal ud og have sommerdæk på her i løbet af ugen, så regner med jeg lige vil spørge dem ude ved Bakke auto
27. mar 2012 21:08
Så er de måske heller ikke så store som det lyder til. Men ja få dem til at tjekke om man kan se noget - hvis man så ikke kan det, burde du måske sænke farten således det ihvertfald ikke bliver værre.
27. mar 2012 21:11
Ja smilie .. kunne godt være , har bare aldrig oplevet problemer i nogen andre biler jeg har kørt :s!
27. mar 2012 21:14
Det er også svært at sige - i min Kia fra 99" var der ingen problemer men syntes heller ikke der er de store problemer med swiften. Men kører dog som sagt heller ikke særlig hurtigt over bump. Mest fordi jeg har to bump ind til lejligheden så er jeg nok lidt mere forsigtig..
27. mar 2012 21:57
Hører også ligesom et dunk når jeg kører hen over et af disse bump,min teori er at det kan komme fra bagagerumsdækket ned til nødhjulsbrønden,det er ultra tyndt og meget let,det letter måske lidt på vej ned af bumpet.Bare en teori.
28. mar 2012 16:38
Tja, jeg har også tænkt over det?
måske man skulle prøve at tage den ud og så se om det hjalp?
28. mar 2012 17:27
Det virker bare ikke sandsynligt at dette skulle give en højt bump.. Som i skriver det er tyndt og let..
29. mar 2012 21:35
Nu kan jeg se på det hele at du er fra Esbjerg..
heh Lyder som om at det er de humbler der er i andrup du har problemer med, har jeg ret smilie i såfald så er de 2 nye som de har lavet for ik så langtid siden ret så slemme.. hvor du skal ret så langt ned i fart 30 for at de ikke er alt for voldsomme...
Heh de andre bump du snakker om må næsten være de bump som er lige før rundkørslen ved Sp.Møllevej/Gl. Vardevej.. De er en Pain in the A*S! køre tit en anden vej for at komme uden om dem... ok fair nok folk havde det med at køre ret så hurtigt gemmen den rundkørsel... Men at lave nogle bump hvor man skal helt ned i 5/10 Km/t er jo til grin...
Mit bud, du må køre over dem lidt for hurtigt smilie
