22. apr 2012 18:43
K&N filter 2011
hej
ville hører om det vil gøre nogen forskel at montere et K&N filter på min 2011 swift
hilsen hamun8 smilie
22. apr 2012 20:32
Ikke andet end lyd
23. apr 2012 11:21
23. apr 2012 11:43
Et luftfilter skal gerne have kold luft... Et åbent luftfilter inde ved motoren giver varm luft som ikke er godt for motoren.. så skal du jo til at modificere så filteret får tilført kold luft.. men ja det nok kun lyd du får... Havde Simota på min.. så satte jeg det org på igen så blev den kvik , så hk er begrænset
23. apr 2012 11:45
Skal siges at min er en diesel... Viste godt der ikk er lyd .. andet end at man bedre kunne høre turboen..
23. apr 2012 12:06
Du får ingen HK ud af det. Det er bevist flere gange. Det giver mere effekt at skifte sit gamle luftfilter ud med et nyt.
Det giver kun lyd.
23. apr 2012 12:55
23. apr 2012 20:47
Jeg har læst hvad du skrev og forstået det. Men er stadig ikke enig. I mange tilfælde giver det mindre heste end std filter.
23. apr 2012 21:45
Må være enig med Nick-lau... Ihvertfald når det drejer sig om KN filtre - de skriver selv det ikke giver nogen effekt.
23. apr 2012 22:23
23. apr 2012 22:25
Det er skam også fair nok smilie
Men du kunne jo evt. linke til et sted der beviser din påsstand ?
23. apr 2012 22:55
23. apr 2012 23:36
Tja nu har søgt lidt og et standard luftfilter til årgang 11-12 koster ca. 600 med fragt - et kn filter sæt til ca. 900,- så ikke lige 5 gange så meget.
Tja det er muligt de forskriver det giver 1-3 hk men hvorfor læser man så at mange oplever de får mindre hk med filteret på ?!
Nu er det jo ikke bare en masse lort - det lader til det kommer fra dig af..... smilie
23. apr 2012 23:44
23. apr 2012 23:49
Okay siger bare jeg har set det koster 600 ,- med alt der høre til luftfilteret. Så kan det godt være selve indsatsen kun koster 100,-...
Jamen det er jo også det jeg gør - vil bare sig fordi din alder er en del højere er du nødvendigvis ikke klogere af den grund...
23. apr 2012 23:58
Men lad os bare afslutte den her - så vi være enige om at være uenige smilie
24. apr 2012 00:11
24. apr 2012 00:34
Små detaljer smilie
Hehe årh det er nu ikke helt sandt - man har vel som ung knægt altid pillet lidt ved sine første biler...
24. apr 2012 10:42
Nu er der altså også stor forskel på racerbiler og en lille swift. Jeg har ALDRIG set et bevis på at det skulle give flere heste at skifte til et åbent filter, på en almindelig lille gade bil.
Her har du et bevis www.youtube.com/watch?v=PAIxeQUSg-Q&feature=showob
24. apr 2012 11:22
24. apr 2012 11:28
ABC skrev:
Hvad er forskellen på en racerbil og swiften?? Ikke en skid andet end antal hk! Motor styring, speeder styring osv. forgår på nøjagtig samme måde... Så prøv igen!
Den video har jeg set, den er gammel... den første bil har en KARBURATOR motor. Nr. 2 bil har en TURBO motor... INGEN af de 2 biler kan sammenlignes med Swiften, Swiften har en SUGE motor, klaphat!
Da jeg havde skruet på biler i næsten 10 år, hang du stadig i din Fars nosser og dinglede, i dag 20 år efter har du stadig ikke skruet på en enste bil!
Skulle vi ikke lige prøve og holde tonen, og ikke svine hinanden til. smilie
