14. maj 2012 10:43
Shortshift problem
Hej.
Jeg har købt sådan en shortshift fra Astina.. og jeg fik da også sat den i og det hele uden problemer..
Men.. fandt ud af at når jeg skulle skifte gear hvor man rykkede gearstangen til siden (højre-venstre) så var den MEGET stram..
Fandt ud af at det er fordi at der hvor den er blevet svejset sammen ved det midterste 'led' er der kommet en masse ekstra materiale på.
Så nu bliver jeg nød til at slippe det af... så må man håbe den ikke falder fra hinanden.. er lidt dårligt at den er blevet lavet sådan syntes jeg smilie
Er der andre herinde der har monteret sådan en og haft dette problem? eller er jeg den eneste??
14. maj 2012 22:23
Du er den første her inde der nævner sådan et problem.
Så inden du sliber af bør du få dobbelttjækket at alt er rigtig monteret, og at der ikke er en fejl på din enhed så den skal byttes.
For når du sliber, er der ingen vej tilbage med hensyn til at få byttet sin del på garanti/reklamation.
14. maj 2012 23:30
Har også kontaktet og sendt nogle billeder til Astina, og de snakker lige med leverandøren smilie
