5. jun 2012 10:59
Fjernbetj. centrallås driller
Hej. For et par måneder siden købte jeg mig en 5 dørs Swift fra 2008 og jeg er vældigt glad for den, men det fjernbetjente centrallåsesystem er sgu ved at give mig grå hår. Det er den type hvor nøglen sidder i en lille fjernbetjening på 3x7 cm, altså ingen knapper på selve nøglen. Alt for tit oplever jeg at knapperne på fjernbetjeningen ikke virker, selv når jeg kommer helt tæt på bilen, eller at knapperne på dørhåndtagene ikke virker, selvom nøglen er få cm derfra. Også når jeg har sat mig ind og har startet motoren, så lyser den røde nøgle på instrumentbrædtet somme tider, igen selvom nøglen bliver holdt op helt tæt på dette. Nogen gang forsvinder problemet efter nogen minutter eller timer, andre gange først når jeg har sat nyt batteri (CR2032) i fjernbetjeningen.
Men det kan da vel ikke være rigtigt at fjernbetjeningen skal sluge et CR2032 batteri hver uge, vel?
5. jun 2012 12:05
nej det kan ihvertfald ikke passe at du ska det... i de 3 år jeg har haft min bil har jeg kun skiftet bat en gang og det var efter ca 2½år så der er noget galt med fjernbetjeningen.
