6. jun 2012 22:59
Tilpasning af brede øjenskygger?
Har købt et sæt brede øjenskygger fra Astina, og ville bare høre hvordan folk herinde har sat dem på?
Syntes nemlig at der er en del overskydende kant, så den er meget højere ende kølerhjelmen?
Er det meningen at man skal skære meget af de kanter af?
Og er der andre måder end dobbeltklæbende tape, og rudelim der kan anbefales? da jeg ikke syntes at tape holder godt nok, og at hvis man bruger rudelim kan man ikke fjerne dem igen.
7. jun 2012 09:17
Jeg tror de skal være sådan.. jeg har selv de smalle øjnskygger på fra astina org lygter... Jeg foreslår du sætter dem fast med dobbelklæbende tape...da de brede øjnskygger ikk kan sidde på bilen når den skal synes.. mine er limet fast .. men kunne heldigvis synes smilie
7. jun 2012 09:18
Forresten.. det dobbeltklæbende tape det er fra thansen i ruller.. det har jeg brugt til at sætte mine windbreakers fast med... det holder altså bare!! Så mon ikk det kan holde øjnskyggerne;)
11. jun 2012 15:01
mine var sat på med rudelim og det var de brede og den gik fint igennem syn uden problemer. smilie
14. jun 2012 20:55
Det er rigtig leleu. Kanten er for høj. Selv slibet jeg den ned med en pudsemaskine.
Du behøver kun en kant der går lige ned mellem lygten og motorhjælmen. Så fæster du skyggerne med dobbeltklæbende tape.
