13. jun 2012 21:12
Navigations problemer løst
MVH forsa
14. jun 2012 16:03
MVH forsa
16. jun 2012 17:35
MVH forsa
16. jun 2012 21:54
Er der ikke en særlig koden under "indstillinger" der skal tastes ind.
Mener at under "indstillinger" er der et eget område for ratkontrol, og den kan modtage en kode. Mon ikke koden står bagerst i brugervejledningen.
16. jun 2012 23:22
MVH forsa
17. jun 2012 17:47
Farve på ledning er jeg usikker på.
Men om du behøver at finde "+12v tænding", så kan du kople dig på en ledning bag på radioens ISO-stik.
Kik lige på den her side.
en.wikipedia.org/wiki/Connectors_for_car_audio
Den nederste kontakt sin ledning 7 er "+12V switched".
Find den ledning, og brug en "strømtyv" fra T.Hansen, sammen med den blå ledning. Så har du +12V Tænding på din ledning.
www.thansen.dk/product.asp?c=7094491366&n=-1514325526&pn=-1514325377
Strømtyv er en lille dims du skubber den blå ledning ind i, og så klapper du den om den overnævnte ledning. Så kobler "tyven" de to ledninge sammen. Meget let at bruge.
17. jun 2012 19:58
MVH forsa
17. jun 2012 21:35
Hvilke valg står der under indstillingerne "Steering Wheel Settings"?
Og hvad står der på side 18 i brugervejledningen vedrørende indstillingerne?
Tag gerne et billede af brugervejledning side 18, og et billede af indstillingsskærmen på enheden.
17. jun 2012 21:45
MVH forsa
18. jun 2012 23:32
Har du så prøvet koden 3368?
Ellers står der jo pænt forklaret hvordan du lærer radioen at kende dine knapper.
Går ind i "start detect"
Tryk på skærmen til eksempel "Volume +"
Hold på knappen "Volume +" på dit rat inde, til radioen genkender signalet.
Tryk så på skærmen "Volume -"
Holde knappen "Volume -" på dit rat inde, til radioen genkender signalet.
Fortset sådan med de resterende knapper på dit rat, og vælg "Stop detect".
Så skal vel radioen har lært alle dine knapper at kende, og kunne genskabe funktionerne i radioen.
19. jun 2012 05:59
MVH forsa
19. jun 2012 19:06
Det er vel en af styreknapperne. Altså holde inde en af knapperne til koden dukker op på radioen?
19. jun 2012 23:57
Jeg gætter bare. Men kan ikke huske at det var så bøvlet på den udgaven vi brugte i 2005-2010 udgaven.
24. jun 2012 18:02
MVH forsa
24. jun 2012 18:21
Fedt du endelig fik det til at virke :P!
Er du ellers glad for det? Og hvad gav du egentlig for den?
har lidt overvejet at købe den hos astina, men den koster 4500 kr der?
Hvad med sådan noget som lyden? kan man høre forskel der?
24. jun 2012 19:06
MVH forsa
24. jun 2012 19:22
Fedt nok smilie ..
Hvordan montere man sådan et bakkamera? :s skal den ikke bores igennem et sted bagpå?
24. jun 2012 19:25
MVH forsa
24. jun 2012 19:34
Kunne være sjovt smilie Men hvad siger du med Navigationen, tager det lang tid før den finder satalit/loader kortet?
24. jun 2012 19:41
nej jeg kører maks 200-400 meter og så er den på, jeg har monteret GPS enheden i den lille boks som er over navigationen, så er den skjult, samt har også ført iphone kablet op i denne boks, så er den let at tilslutte, Francis prøve sin iphone med dette kabel og det virker fint, det tager jeg også et billede af og lægger det op i galleriet smilie
MVH forsa
24. jun 2012 19:45
Altså den er lige "låge" man kan åbne ovenover? Er der mulighed for at opdatere GPSen osv?
Hvordan får du kablerne der op?
Hvad med USB indgangen, virker den også sammen med?
