6. jul 2012 15:23
Kan ikke låse højre dør
Hej, har et lille problem med min højre dør, som jeg ikke kan låse.
Når jeg prøver at låse sker der ikke noget. Venstre dør og bagklappen låser fint. Selvom jeg prøver at skubbe "knappen" over til lås bevæger den sig bare tilbage som om der er noget der strammer. En kammerat siger det er "låsekassen" men vil lige høre jer om det er noget i kender til?
6. jul 2012 16:03
det lyder meget rigtig det din ven siger hvis den har sat sig fast så kan du ikke flytte den, lige som en gamle lås der ikke har været brugt længe den kan være svær at låse op det er det samme selvom din nok har været brugt hverdag, det kan gå i stykker
Hechmann2
6. jul 2012 16:10
Okay, mange tak. Har også allerede bestilt en ny smilie
9. okt 2016 02:54
Fandt du ud af om det blot var låsekassen der skulle skiftes? Fordi har samme problem med en brugt SWIFT jeg købte forleden, som åbenbart ikke kan låse en af dørene. Jeg var desværre dum nok til at glemme at checke om alle dørene låste, inden jeg købte den.
Ved min var der tale om en 1.3 GLS, 3d, hvor højre dør ikke kunne låse (ikke med fjernbetjening, heller ikke manuelt inde fra. Prøvede jeg indefra, så gjorde låseknappen lidt modstand, og gad ikke låse døren. Så nu står jeg med en åben swift midt på nørrebro :/
